Инвертор 12V DC - 75V AC 50Hz
Доброго времени суток, форумчане!
Собственно, сабж в заголовке почти раскрыт, а именно:
нужен преобразователь напряжения 12V DC-75V AC 50Hz
1. Входное напряжение - 12V DC
2. Выходное напряжение - 75V AC
3. Частота выходного напряжения - 50Hz
4. Синус чистый
5. Мощность, потребляемая нагрузкой - до 5ти (пять) Ватт.
Подскажите как можно оптимальным образом собрать такой источник, за любую информацию буду очень признателен.
Вся фишка в том что синус нужен чистый, а значит вариант собрать на триггере и двухтактном усилителе не прокатит.
По идее нужен генератор синуса, но простого и изящного решения на ум не приходит.
помогите советом.
желательно чтобы это все размещалось на стандартной плате и входило в стандартный корпус IP64 или ниже:)
