Выбор электро-генератора для работы на даче
Основная позиция будет на даче, там часто бывает нет света или напряжение 170, как следствие пришел к выводу что нужен генератор. Прежде всего для обеспечения нормальной работы в тестах. Усилитель будет ACOM 2000 или аналогичный. По моим расчетам получается что нужен киловатта на 4. Думаю нужно брать инверторный, он по идее должен лучше компенсировать скачки при включении на передачу, есть правда сомнения по поводу помех. Вопрос какой брать? Поделитесь опытом использования.
