Помогите, пожалуйста
Есть монитор, от которого потерян блок питания
Монитору нужно 14В и 3А
Есть другой блок с 17 В и 3,5А
Нужно рассчитать 2 сопротивления, чтобы получить из одного другое
Спасибо
Спасибо
нужно знать сколько потребляет монитор
Внимание! Мой вопрос адресован только ТС, Антону Малышеву.
Антон, а как Вы думаете, если есть блок питания 14 В. 25 А., можно запитать Ваш монитор от такого блока питания?
Теперь по сути Вашего вопроса. Какой у Вас блок питания имеется, стабилизированный или просто выпрямитель?
И почему Вы предлагаете рассчитать два сопротивления, а не три или десять сопротивлений?
Думаю, надо просто запитать монитор вместо 14 В от 17 В. Не сгорит, будет работать нормально. Внутри наверняка есть свой стабилизатор, который всё равно из 14 В делает и 5 В и ещё что-то.
кт819 и стабилитрон на 15В в базу
Уважаемый Сергей! Топик стартер к "стройным рядам" радиолюбителей явно не имеет никакого отношения, да и вряд ли это его заинтересует. В лучшем случае это обычный юзер ПК, в худшем - любитель понаблюдать самозабвенные споры самодельшиков. Почему я так думаю? Во первых, последнее время на форуме участились темы "ни о чём" создаваемые топик стартерами "однодневками" развлечения для. Во вторых, в тексте ТС красной чертой проходит единственное желание- прикрутить к шнуру пару сопротивлений, чтобы монитор заработал. Он даже название монитора не написАл.
Но, если поверить ТС, что проблема не надуманная и учитывая его отдалённость от знаний в области электротехники, пусть посмотрит это
http://www.mobilebattery.ru/samsung-...835_71843.html
На мой взгляд, это лучшее решение.
Пробуй подобрать последовательно лампу накаливания - в идеале на 2,5 - 3 В но на такой ток трудновато будет найти. Для начала в магазине галогенку 50 Вт 12 В возьми стоит копейки, а для эксперимента сойдёт.
Самое лучшее решение это ответить ТС по существу. #8 самый правильный путь, но неполный. Нужно ещё схему, прост. эм. повторитель.
http://irls.narod.ru/sh/sn00.htm
ПРОСТОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Рис. 4-й по порядку.
