Добрый день!
Очень нужна помощь!
Есть кофемашина на 110В - хочу ее переделать на 220В, но без транса.
Выпрямление там построено на симисторах.
Сможете помочь? Не бесплатно, конечно :)
Добрый день!
Очень нужна помощь!
Здесь помогают бесплатно! Если скажете мощность изделия , указанную на днище(или потребляемый ток при работе), то проще всего последовательно с Машиной включить обычную лампу накаливания (или несколько параллельно) с таким же потребляемым током и тогда напряжение 220в поделится поровну между Машиной и дополнительной нагрузкой.
А городить новую электронику долго- себя потешите, а Машина будет простаивать. И не факт что у Вас заработает.
Можно включить через конденсатор, емкость расчитать от сюда.
Эта кофе машина я так думаю была куплена в США
В продаже есть готовые малогабаритные автотрансформаторы
китайского производства, дешёвые,достаточной
мощности.110/220 реверсивные
У меня такой используется, правда не для
кофейного комбайна, для другой цели
А эти комбайны я знаю, ремонтировал их
и эта штука прекрасно подойдёт
Дело в том что кроме автотрансформатора для
этого кофе автоматкомбайна ничего применить нельзя
ни конденсаторы, ни лампы накаливания, так как
в зависимости от каждой операцией изменяется
потребляемая мощность, и довольно в
больших пределах
Самое простое - ЛАТР поставить под столом.
Помню как то попал к нам на коллективку во временное пользование новый простенький ICOM, кажется 736 или 738, точно не помню, выпущенный для американского рынка. Мы его эксплуатировали через ЛАТР. Блок питания в нем встроенный импульсный. Перед тем забрать его, хозяин попросил все таки вскрыть его и поискать перемычку, предназначенную для переключения 110/220 и перепаять на 220. Вскрыли, перемычку найти не составило труда, она была обозначена. Более того, даже паять не пришлось, она просто вытаскивалась из одного гнезда и вставлялась в другое.
