коллеги всем привет!
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
в какую сторону копать?
блок питания горит диодный мост. работаю только в цифре 50 вт.
сгорает не первый раз , сначала появляется сильный гул трансформатора затем выгорает мост.
сначала стоял GBPC3502 ,блок отработал без проблем года три,такой же не нашёл поставил KBPC3502.
гореть стал чаще. поставил KBPC4002 всё тоже самое .
происходит это раз в пол года.
мост горит постоянно в одном и том же месте выгорает дырка . на картинке отметил в какой цепи это происходит.
спасибо!
Вложение 106335
