от мощного ОНЛАЙН ИБП питаются 250 только моих потребителей от 200 до 400 ватт каждый. при проверке ИИП на 24В одного из потребителей, оказалось, что на его выходе присутствуют короткие импульсы с размахом около 2 вольта и частотой следования около 100 кГц. причем, эти импульсы присутствовали и под нагрузкой и на холостом ходу. замена высоковольтного электролита в ИИП положительного результата не дала. помогла замена "выходных" электролитов. аналогичные помехи были замечены на выходе еще нескольких ИИП. возникло подозрение, что источником этой помехи может быть вышеуказанный ИБП. мощность его ориентировочно несколько десятков киловатт. встал вопрос, как можно осциллографом посмотреть 220В? в наличии осциллограф OS-5020 с полосой 20МГц. максимальная цена деления 20в, т.е. до 160в. напрашивается понижающий трансформатор.
может будут другие предложения ?
