Компьютерный БП - обмен опытом
За выходные перелопатил с десяток таких блоков разных типов. Хочу поделиться своим минимальным опытом. Суть моих опытов - изменить выходное напряжение БП.
Вся "теория" таких ИБП очень полно и хорошо изложена на http://www.qrx.narod.ru/book/at/. Информации там более чем достаточно и для ремонта подобных устройств и для экспериментов с ними.
Все попавшиеся мне блоки внутри решены немного по-разному, но во всех стоит управляющая микросхема типа TL494 (или SHARP IR3M02, FAIRCHILD - А494, SAMSUNG- КА7500, FUJITSU - МВ3759 и т.д.) В двух словах - эта микруха сравнивает два напряжения (выходное БП и эталонное) и заставляет БП (посредством ШИМ) эти напряжения уравнять. Эталонное напряжение +5В вырабатывается самой микросхемой (нога 14). Выходное напряжение +5В всегда в 2 раза больше напряжения на ноже 2.
Итак - раскрываем блок, вынимаем плату и находим эту микросхему. Обычно это единственная микросхема с 16-ю ногами. Определяем, где у нее ноги 1 и 2. Делаем цепочку из переменного сопротивления 22К и постоянного 3К6. Одним концом припаиваем ее к ВЫХОДНОЙ земле блока. Если нам надо понизить напряжение, второй конец цепочки припаиваем к ноге 2. Изменяя сопротивление переменника +5В понижается до +1,3В. Для повышения напряжения припаиваем цепочку к ноге 1. +5В повышается до 9В. Остальные напряжения изменяются пропорционально. Можно сделать и так - опорное напряжение подать на один вывод переменного резистора 47К, "землю" на второй, а движок прицепить к ноге 2. Получаем плавное изменение напряжения по цепи +5В практически от нуля до +10В (по цепи +12В от +3В до +22В). То есть грубо говоря, получаем прекрасный лабораторный БП с очень хорошими параметрами. То есть совершенно незачем разбираться в схеме - для переделки надо только найти 2 ноги микросхемы...
Единственное - надо заменить емкости выходных выпрямителей на более высоковольтные.
К сожалению, от такого БП невозможно без переделки (перемотки транса) получить, скажем, +15В и +/-5В - все напряжения меняются одновременно и пропорционально. Я не исследовал, насколько долго БП сможет работать при повышении напряжения на выходе в 2 раза, но особых проблем, по моему мнению, быть не должно. И еще - если у БП предусмотрена защита от превышения напряжения на выходе, ее придется либо отключить, либо "обмануть", перестроив на более высокое значение. (В моем случае такая защита обнаружена не была ни в одном БП).
Понятно, что если надо получить только одно фиксированное напряжение, например +13,6В для трансивера, переменный резистор можно заменить на соответствующий стабилитрон и несколько дополнительных диодов.
И последнее - надо предусмотреть стабилитрон в цепи питания вентилятора БП, т.к. от расчитан на 12 Вольт.
