Вложение 123148
Проблема в том что проводка 2 ,от блока питания. И теперь эти 2 проводка надо припаять к трем этим штучкам, Куда паять + а куда минус, скажите пожалуйста ?
Вложение 123148
Центральный штырек - это в 99,9% - это "+" найдите куда он припаян или прозвоните, ну а оставшийся (оставшиеся) естественно будет минусом. Минус еще как правило соединен с установочными отверстиями. и занимает основную часть поверхности платы.
Обычно делают так. Надо знать где у мультиметра или тестера плюсовой, а где минусовой щуп, при измерении сопротивлений. Ставим в режим измерения сопротивлений, порядка килоом. Если показывает сопротивление, значит по такой же полярности и надо подключать проводки, в обратной полярности от мультиметра - показывать сопротивление не будет, или оно будет на порядки больше...
Обычно параллельно цепи питания подключен электролитический конденсатор, полярность которого обычно указана на корпусе. Вот к нему и припаивайте провод. Тут правильно пишут, обычно "масса" печатной платы "-" !
Можно глянуть на БП и посмотреть куда и чего.
Вложение 123169
В данном случае, центральный контакт разъёма - это плюс.
По-видимому автор топика сам бы додумался до этого, но нет у него Б/П, вот и интересуется - куда же внешний "нештатный" источник присоединить.
Да что тут не понятно ? Как уже заметили :
Параллельно разъёму ОБЯЗАТЕЛЬНО будет электролит. Его полярность подскажет: что куда паять. А напряжение на электролите .... правильно, поделим пополам и это и будет то, что надо подавать. Ну разве что чуть-чуть больше.
Если не понятно - ищем того, кому это понятно. Во избежание.
Ага, разобрался, всем спасибо)
Могу добавить что во многих схемах стоит по входу "защита от дурака" - малоомный резюк или предохранитель (а бывает и без него) а за ним мощный диод в обратную полярность. От перенапряжения не спасает ((( зато от переполюсовки - да, вплоть до перегорания дорожек.
Берем цешку включаем в режим "прозвонки диодов" и меряем вход. Не панацея конечно, но иногда помогает.
