Подскажите. У меня в блоке батарей (10 шт, 1.2 В, 2600 mAh, размер SC) вылетели два элемента. Зашел в магазин, а там есть такие же, но на 3000mAh и на 2400mAh. Вопрос: Что из них лучше поставить?
А какие были?
Вот такие-же по ампер-часам и ставьте.
Иначе при зарядке они могут либо недозаряжаться, либо перезаряжаться, а если поставите аккумуляторы меньшего номинала, то при работе они будут раньше разряжаться.
Надо ставить такие-же как и были.
В том то и дело, что на 2600 нет.
ой.. не заметил.. :)
Ну поищите в других магазах.
2700 по моему - распространенный номинал.
Я все-же думаю, что если вместо 2600 поставите 3000 мАч - как бы ничего страшного.. разница невелика..
Лишь бы разница была не в 2 раза.. :)
При выходе из строя одной или нескольких банок лучше всего менять всю батарею. Поработавшие, но ещё работоспособные уже не имеют параметров новых и будут не дозаряжаться, а разряжаться быстрее. Поэтому ставят все новые, причём, желательно из одной партии.
Это действительно так. Более того, мой опыт показывает, что даже в аккумуляторах одной партии могут попасться "дефектные". Это очень похожие на кондиционные, но имеющие повышенное внутреннее сопротивление. И поэтому всегда проверяю аккумуляторы даже из одной партии на внутреннее сопротивление до соединения их в батарею...
