Вложений: 6
Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
Здравствуйте!
такое дело... есть БП от микроскопа люминесцентного МЛ-2. Сам микроскоп выглядит так:
Вложение 130279
Блок питания выглядит так:
Вложение 130280
Вложение 130281
Вложение 130282
Вложение 130283
Нашел его схему в интернете:
Вложение 130278
Пояснения к схеме:
Цитата:
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ БЛОКА ПИТАНИЯ
R2 Резистор МЛТ-0,5-430 кОм±20%
C1, C2 Конденсатор МБГЧ-1-2 А-250В-0.5 мкФ±10%
C3 Конденсатор БМТ-2-400В-0,047 мкФ±10%
B1 Переключатель П2Т-3
Др Дроссель Ю-43.15.645
ИП Амперметр Э8021, 50 Гц, 0—10 А
Кн Кнопка малогабаритная КМД1-1
Л Лампа ТН-0,3-3, цоколь Е10/13
Тр Трансформатор Ю-49.80.322
Ш1 Вилка штепсельная с проводом Ю-48.31.240-04
Ш2 Розетка приборная двухполюсная У-4
Ш3 Розетка штепсельная 220 В 6 А Ю-28.84.226
Ш4 Штеккер Ю-48.43.934
У Устройство поджигающее Ю-48.23.040
ПР Предохранитель ПЦ-30 10 А
Характеристики и принцип работы:
Цитата:
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Блок питания предназначается для питания и поджига шаровой ртутно-кварцевой лампы сверхвысокого давления ДРШ-250-3.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Источник питания — сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
Режимы работы:
- пусковой (короткое замыкание нагрузки) — ток в диапазоне от 6,5 до 8 A;
- рабочий — ток в диапазоне от 3 до 4 А;
- форсированный — ток свыше 4 А.
Примечание. Снижение тока менее 3 А ведет к ухудшению стабильности работы лампы, увеличение тока более 4 А приводит к сокращению срока ее службы.
Электрическая прочность изоляции цепей сетевого питающего напряжения по отношению к корпусу обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий.
Блок питания сохраняет свои электрические характеристики в течение 8 часов непрерывной работы.
Потребляемая мощность — не более 750 В·А.
6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА ПИТАНИЯ
При работе с блоком питания следует соблюдать правила техники безопасности, установленные для обслуживания установок с напряжением до 1000 В.
При нажатии кнопки ПОДЖИГ, расположенной па передней панели, на выходе поджигающего устройства создается напряжение более 10 кВ.
есть у меня шасси для ГУ-81М, и лампа есть. Хотел бы для неё собрать анодный БП. Вторичную наверное сматывать придется, т.к. там она на 10кВ очень слаботочная наверняка.
Не знаю что с регулировкой делать, как на ЛАТРе.
Стоит ли шкурка выделки, или проше надо посмотреть сам магнитопровод, можно ли его перемотать?
Может кто связывался с таким же БП.
