помогите подключить тороидальный трансформатор!
т.к. я далёк от этой области, то даже не представляю, как подключить тороидальный трансформатор ТТП-120 (0-220В: синий-синий, 18В: желтый-желтый, 18В: красный-красный) к схеме, в которой раньше стоял нетороидальный трансформатор (0-220В: красный-красный, 2х20В: желтый-черный-желтый).
т.е. в старом трансформаторе вторичная обмотка поделена пополам черным проводом, а в новом - 2 вторичных обмотки!
вопрос простой, обьясните плс. можно ли например сделать 2х18В: [желтый]-[скрутить желтый+красный]-[красный]? нужно ли при этом проверить напряжение м/у желтым и красным? должно ли оно быть 36В?
