Кто такой использует - Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V - каковы впечатления? Чистота выходного напряжения, достатки-недостатки?
Купил такой же. Проганял при 13,9В на 3х автомобильных лампах:s11: без проблем, падение только на проводах, раполагать вертикально согласно ребер радиатора(измерял -температура при этом на пару градусов ниже), коротил выход - переходит в защиту при размыкании востанавливает нормальный режим. К трансиверу не подключаю пока не сделаю защиту по напряжению. Говорил со специалистами, советуют защиту на тиристоре замыкающем выход накоротко, т.к. при "лавинной" неисправности внутренние защиты не спасут.
