Фильтр помех от импульсного БП.
Добрый день,
Имеем блок питания GAMATRONIC 24V-10A, который временами "чудит" и выдаёт сильную помеху. Проблема не постоянна - может работать тихо-тихо, потом выдаёт сильнейший шум, даже без нагрузки. Пошумит минуту-другую (может и 10-20 минут) и потом опять всё тихо. Вроде и фирма-изготовитель приличная, и блок питания не самый дешёвый. Стоит незаземлённый, так как подключение земли на котпус приводит к постоянной сильной помехе. Цепочка из 10 ферритов на кабеле по 240V ситуацию улучили, но не решили до конца.
Решил всё-таки сделать хороший фильтр по сети и все импульсники подключать через него. Информации очень много по борьбе с помехами и порой противоречивой.
Возможно, кто-то уже боролся с этой проблемой и может подсказать вариант хорошего решения. Вариант перехода на трансформаторное питание не предлагать :)
