Доброе время суток !! Вопрос. Можно ли питать анод радиоламп напрямую с сети? (всмысле без трансформатора).
Напрямую через выпрямитель+фильтры
Технических проблем нет! Нет так же и физических - если постоянно носить резиновые сапоги и такие же перчатки!
Cхем много, но не забывайте периодически проверять в сертифицированной лаборатории средства защиты , рекомендованные Алексом, к стати это не просто сапоги и перчатки, а электротехнические. Ходить в них и крутить трансивер проблематично. Шутка! Скоро рождественские праздники и Новый год!
Не, лучше помучаться и намотать трансформатор....
Да! Вот слова не мальчика - а мужа !!!
Есть много схем , ищите хотябы в сети.При грамотной сборке опасность минимальна.Хотя сам предпочитаю трансформатор.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам, но всё же...http://www.qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=18
Мое мнение: правильно выполненный усилитель с безтрансформаторным питанием ничуть не опаснее трансформаторного. Самое главное - вход и выход усилителя гальванически развязать с помощью ШТП и надежно заземлить корпус. Изоляция ШПТ, выполненных фторопластовым проводом, лучше, чем у самодельных силовых трансформаторов. Если напряжение анода до 1200в, то безтрансформаторный источник питания выигрывает по всем статьям..
Я сам сейчас заканчиваю PA на лампах 6п45с, двухтактый, питание - удвоитель сетевого напряжения. При токе 1А просадка 8 вольт, использованы емкости 200мкФх450в, по две штуки параллельно в плечо. На этой же платке стабилизатор для экранной сетки. Габариты - чуть больше фт-840, гальванического контакта с сетью нет.
Единственное, нужно действительно серьезно отнестись к изготовлению развязывающих трансформаторов и монтажу, чтобы исключить случайные замыкания. Береженого, как известно, Бог бережет =)
К сожалению у нас трехдырочные розетки (фаза, ноль, земля)
а на площадке стоит автомат который реагирует на малейшее
замыкание между нулем и землей :( Можно конечно его закоротить, но лучше ненадо, придеться мотать трансформатор
Делайте спокойно бестрансформаторное питание по схеме хоть взятой у Лаповка , хоть взятой у Гончаренко...Цитата:
Первоначальное сообщение от stas_lamer
При чем тут трехдырочные розетки??? Да хоть восьмидырочные...
Заземлить надо будет корпус устройства , который гальванической связи с НУЛЕМ НЕ ИМЕЕТ.
Ну и где тут замыкание?
У трансформаторного питания есть свои минусы , у бестрансформаторного --- свои. Можно долго дискутировать , опираясь на стереотипы. Но по массогабаритным показателям --- бестрансформаторная схема питания сейчас , с нашей элементной базой , лучше.
Удачи!
RU3GA
На 1.2KB согласен, бестрансофматорный лучше. Я хочу 3.5 КВ в анод. Сижу вот и думаю, что будет меньше - трансформатор или умножитель. Пока получается трансформатор ...Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3GA
Удачи!
RU3GA
А про какую элементную базу Вы говорите ? Я имею ввиду конденсаторы ;-)
Лично делал 4-ГУ50 и 1,2Кв бестрансофматорный БП работает, но все же .... страшновато!
Что-то не верится , что с трансформатором будет меньше, с учетом нескольких высоковольтных диодов в каждое плечо моста , да емкости на 3.5 кВ на выходе выпрямителя. А про вес совсем говорить нечего... А если подходить к вопросу "с нуля" , т.е. не имея уже готового трансформатора, то встанет вопрос где его взять , чем мотать , и как граммотно это сделать --- не простая это вещь --- трансформатор такой мощности на такое напряжение. А для бестрансформаторного все детали покупаются за один заход на любой рынок с деталями...Цитата:
Первоначальное сообщение от isartw
А впрочем, вольному --- воля... Каждый решает сам...
Под элементной базой я имел ввиду современные диоды и конденсаторы --- просто неуклюже выразился :)
С такими напряжениями вообще работать страшновато :) Потихоньку привыкаешь.Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Меня вот на днях от автомобильного аккумулятора вдарило --- тоже ощущение не из приятных... Так там 12 вольт всего.
Во время службы в армии видел одного кубинца-электрика , который пользовался для определения фазы послюнявленным пальцем --- фаза слегка раздражала палец --- правда он был сильно пьющим , а спирт плохой проводник...
Да если бы не купил ящик с 34, то так бы и работал на полтинниках, и со временем забыл бы!
