Вложений: 2
Импульсные источники питания-точнее-их ремонт.
Приветствую участников форума! Делюсь опытом. Многие сталкивались с импульсными адаптерами и не очень мощными импульсными источниками питания(с током до 6-7 ампер) в которых стоят шести выводные SMD шим контроллеры. Как обычно,названия на них не читаемые или такой маркировки нигде не найти. По работе я до недавнего времени то же не знал,как поступить при ремонте таких источников. Я опускаю долгие объяснения и сразу перейду к делу. Все схемы таких бп в общем-то похожи,за исключением отдельных схемных решений.Предлагаю поступать следующим образом: проверяем сам импульсный трансформатор(хотя бы на обрыв обмоток и на замыкание между ними-просто прибором),далее по схеме ,т.е. по печатке смотрим,какая обмотка идёт на ключ,какая на питание шим . Проверяем детали,которые подключены к обмотке силового ключа-как правило там защитный диод,конденсатор высоковольтный и пара резисторов.Далее,проверяем цепь питания шим контроллера-обычно один диод,резистор ом на десять и ёмкость,обычно в районе пяти мк на напряжение вольт 35-50.Второй провод этой обмотки обычно на минусе высоковольтной части.Цепи вторичной обмотки тоже не мешает проверить,особенно если там вздутые фильтрующие ёмкости,особенно обратить внимание на исправность оптопары(обычно 417-проверить двумя цешками-со стороны низковольтной части лучше стрелочную взять и поставить на предел Х1,со стороны высоковольтной части можно любой воспользоваться в режиме измерения сопротивления.Напряжения со стрелочной должно хватить для зажигания светодиода оптопары-с другой стороны оптопары смотрим,чтобы сопротивление упало при зажигании светодиода оптопары.Как правило,оптопара управляется микрушкой 431-если есть сомнения в её исправности-лучше заменить сразу-это не дефицит.Менять точно стоит,если низковольтная часть "подгорела"-выпрямительный диод пробитый,к примеру и т.д.Высоковольтную часть проверяем обычным способом(сетевой фильтр,мост,фильтрующая ёмкость). Теперь о главном-понадобится микросхема шим SG6848T или SG6858T.На месте выгоревшей высоковольтной части собираем схему для первой или второй микрухи-кто какую найдёт(они не дефицит-даже у нас в Новокузнецке в магазинах есть по цене 60-80руб).Транзистор ключа-любой с напряжением не менее 600 вольт и ток не менее 8-10А. К примеру,2SK3683(на 500 вольт,но работает отлично-только сегодня поставил в источник),2SK3569,12N60C,10NK60ZFP,и т.д.Даже ставил IRF840-работает отлично,только надо хорошо изолировать его от радиатора.В цепи истока-омный резистор-подбирается в зависимости от выходного тока самого источника-обычно 2-3-4 шт в параллель на 1,5 Ом.Это защита от перебора по току и КЗ.Ну вот в кратце вроде всё.Если ещё что вспомню-допишу. Может кому мои изыскания помогут в ремонте. Схемы сейчас прикреплю.Вложение 183546Вложение 183547
