Можно ли соединять параллельно стабилизаторы типа КР142ЕН9(8)?
Желательно с одной партии выпуска.
Параллелльно включать можно, только необходимо как можно ближе подобрать выходные напряжения.
Из любопытства: а почему не подходит вариант с внешним транзистором(ми)? Дешевле и надежнее...
У меня в БП трансивера стоят три КРЕН'ки на разные напряжения на одном большом радиаторе :)
В качестве эксперимента сделал БП на десяти параллельно соединенных интегральных стабилизаторах LM317T. 20 А нагрузки держат легко. Учитывая, то что стабилизаторы имеют защиту - надеюсь на безотказную работу.
По моему опыту - соединять можно. Но лучше соединять "импортные аналоги" - у них значительно меньший разброс параметров...
А если подавать напряжение на КРЕНки через низкоомные(порядка 0,1 Ом) сопротивления, подобранные, соответственно, в зависимости от тока нагрузки, по рассеиваемой мощности - будет ещё лучше .
Достаточно давно работает блок для трансивера с 9-тью параллельными буржуйскими КРЕНами на 12 - 15 вольт , не помню . Проблем нет . С регулировкой , довольно удобно . ТН -61 и КД2998. Схема была взята с "Краснодара" , думаю легко найти .
Соединял наши КРЕНки впараллель - нормально работают до сих пор. Причем разброс выходных напряжений был около 0,5 вольта - и ничего не случилось.
ТН 61 - одного для 20 Ампер хватает ?
Ну конкретно 20 - затрудняюсь сказать . На эквивалент не грузил . По моим наблюдениям , большинство стоваттных импортных трансиверов берут на передаче ампер 15 - 17 . Двадцать в мануалах указывается скорей для того , чтоб источник питания имел некий запас , чтоб трансивер с него не "в притирку " брал . У себя больше 15 А не наблюдал . ( Айк 718 ) Просадка , естесственно , есть , но небольшая , приемлемая . В вольтах сказать не могу - надо включать , смотреть , но в данную минуту это несколько затруднительно :-)
А сам транс привлёк компактностью (торик ненамного меньше будет !) , "встроенной защитой " от пробоя регулятора - переменка на вторичке - 12,6 В , ну и недорог , конечно .
Я решил сделать самодельный БП для буржуйского трансивера, хотя есть фирменный японский БП. Укомплектовываю полевой комплект оборудования для предстоящего летнего сезона-2004. По моим измерениям следующие показатели. В качестве испытуемого аппарата брался TS-690. Режим работы CW. Нагрузка - 50 Ом эвивалент. Антенный тюнер включен. Измерение вых. мощности на эквиваленте DAIWA CN-101, измерение тока нагрузки встроенный прибор БП DAIWA PS-303, мультиметр MY-64. При полной мощности ток нагрузки 19 А. Выходная мощность трансивера при этом 87 Ватт. Минимальная мощность 11 Ватт при токе нагрузки 6,7 А. Для испытания БП с интегральными стабилизаторами применял в качестве нагрузки для малых токов автомобильную галогеновую лампу с током нагрузки 4,5 А и спираль из нихрома с полным сопротивлением 1,2 Ом. Контроль тока производился мультиметром MY-64. Два параллельно включеных стабилизатора LM317T уверенно держали ток 4,5 А с падением вых. напряжения на 0,17 В от номинального 13, 6 В. Более 20 А не смог измерить т.к. предел измерений мультиметра не позволил, но по моим практическим расчетам сборный стабилизатор из 10 корпусов может уверенно держать 23-24 А.Цитата:
Первоначальное сообщение от RK3DKE
А не дал ли тюнер те самые пару ампер ? :-)
Нет, тюнер не дал прирост тока. В режиме передачи тюнер не отрабатывает, но учитывая тот факт, что по сути своей он является фильтром на нем присутствует потеря мощности, порядка 7-10% от выходной мощности. Выходные каскады трансиверов можно разгонять до 130-140 Вт без к.л. ущерба для последних, но надо следить за охлаждением, т.е. циркуляцией воздуха через оконечный каскад. Заметил также что в различных моделях выходная мощность разная от 80 до 120 Вт. Но номинально во всех ТТХ указывается 100 Вт. Мы обсуждаем параллельное включение интегральных стабилизаторов и мой эксперимент оказался пока положительным. К сожалению на транзисторах делал всего одну конструкцию и при токе 15 А наблюдалась просадка напряжения до 3-4 В. Немного поборолся с этим, но затем решил попробовать параллельное включение LM317T - результат превосходный.Цитата:
С регулирующими транзисторами в GSV-3000 34A max (Diamond Antenna) просадка по штатному прибору отсутствует. В самодельном на 30 ампер доли вольта. Много зависит от диодов, как правило, используются на 50-100 ампер с барьером Шоттки.
