Подскажите, как вылечить, поставил в ПК усилитель на ТРА3116, запитал от БП компа 12 в, появились фоновые шумы, при питании от внешнего бп на 24 в шумов нет
Экранировкой усилителя, развязкой проводов питания (поставить блокировочные конденсаторы на провода питания усилителя, одеть на провода питания несколько ферритовых колец, применить дроссели ...). Правильно подать сигнал на вход усилителя по двум экранированным проводам.
Самый радикальный способ - использовать отдельный блок питания, поместив ваше изделие и блок питания в экран внутри компа, не пренебрегая вышеперечисленными способами.
Может ли это как-то сократить список вышеперечисленных способов?
Выяснилось, что помехи присутствуют при извлечении усилителя из системного блока. Так же помехи значительно реагируют на действия в операционной системе, т.е. пропадают при подгрузке интернет страницы, появляются когда страница загружена, так же шум меняется при включении нек-рых приложений. Провод питания завернул в фольгу как мог, ничего не поменялось.
Возможно (99,9%) этот усилитель имеет 2 общие раздельные земли: сигнальную (входная часть)и горячую(шина преобразователя).Лечится исключительно отдельным источником питания.Больше никак,экранировка это из другой оперы и бесполезна как таковая.............
Такие проблемы с наводками и фоном также всегда возникают при попытке встроить например мп3-медиацентр в какую-нибудь аппаратуру на усилитель.
Да и совсем нелогично применять усилитель класса Д для качественного звука и тем более перегружать питатель компа.
Это то, о чём я писал ранее. На усилитель воздействуют электромагнитные поля от импульсного блока питания и материнской платы. Должна помочь только экранировка усилителя. Поместите усилитель в железную коробку с отверстиями для вентиляции. Установите усилитель подальше, на сколько это возможно, от ИБП и "материнки".
От помех работы операционной системы должны помочь ВЧ-фильтры по питанию усилителя. На провода питания усилителя оденьте ферритовые кольца или ферритовые защёлки. После них запаяйте конденсаторы (0.01 ... 0,1 мкФ) на провода питания и от каждого провода питания запаяйте конденсаторы (0.01 ... 0,1 мкФ) на корпус, последние конденсаторы одним концом должны быть запаяны перед ферритовыми кольцами.
Удачи!
Не поможет экранировка. Эти помехи идут по питанию, "сажают" их туда различная переферия, видеокарта, или что еще хуже - материнка. Избавится можно только путем запитки от отдельного БП. ЧТо и писал ТС в первом сообщении - от отдельного БП все нормально - от компьютерного БП - помехи. Хотя если питание отфильтровать на входе - может и получится. Но не экранировка
