Привет!
Интересует SUBJ.
Нужен кубов на 300-400, для охлаждения 35-ой.
Где нынче можно такое достать?
И если не секрет, то чем достигается эффект "малого шума"?
Привет!
Интересует SUBJ.
Ищите литой из силумина с идеальной центровкой ротора на бронзовых втулках без без подшипников качения, т.е. на подшипниках скольжения. В старых больших ЭВМ были венгерского производства. Очеь хроши для 35.
Спасибо. Может что-нибудь из импортного посоветуете?Цитата:
Первоначальное сообщение от es4rz
Неясно где искать. Пойти бы и купить....
И если не секрет, то чем достигается эффект "малого шума"? [/B][/QUOTE]
Снизь напряжение.
Скольжением. Искать в вентиляторных лавках(компьютерных и других радиокмпонентов).
Искать в Митино. Но на 300-400 кубов малошумящий не найдешь - слишком большой объем воздуха идет.
>>Снизь напряжение.
А если выключить, то совсем тихо будет:)
>>Скольжением
Интересно было бы оценить какой вклад в шум вносит механика, а какой непосредственно сам воздух. Думаю что при больших объемах, скольжение и тому подобное вклада особого не вносит. Начинает шуметь сама струя воздуха...
Ok. Спасибо за ответы.
Не хотелось ехать в Митино, но придется.
Тягостное впечатление оставил в последний раз - телефончики и чехольчики...
От шума воздуха не деться, но терпеть можно, а от грохота механики можно заболеть и бросить радио.
Кстати, сейчас держу в руках этот вентилятор от старых ЭВМЦитата:
ТИП ВВФ-112M ~ 140 кубов/час
А ведь, если не ошибаюсь, для обдува ГУ35В надо 500 кубов/час. Ну может быть 500 и многовато, но хотя бы 300 точно надо ????
Если венгерский (160х160 мм квадрат), а не просто от старой ЭВМ и тяжелый, то включите и проверьте. Должен не шуметь и в руке ( осторожно!!!) будет как гироскоп держать положение.
Если он, то хватит без проблем.
Странно вот я снизу обдуваю 31-ю ВН-2 ым, и вентилятор от микрофона в метре - полтора, кореспонденты слышат шум 1-5% от полезного и хорошо, потому как солидно, что у Вас металокерамика, а не рогатая там(при этом +-5кгц Вас не ощущают вообще), а Вы когда нибуть слышали как работает армейская Р-140М с кунга. У нах 30-50% шума от полезного сигнала и нечего!
Кстати вчера на сороковке спортсмены из ЮТ так и работали и тоже ничего! А UR4IZZ мало того что +40 так еще и таким ограниченным и нелинейным работали, что вплоть до 7200 шорохи летели и тоже ничего, видете ли у них соревнования, а то что пол европейской России на Восточную Украину из - за таких придурков косо смотрят им пофигу.
По началу мне в комнате доставал шум и от комьютера, но потом привык.
Лампа дороже стоит, помните об этом!
ВН 2а неубиваемый малошумящий куулер. жрет немного, хорошо стартует при напряжении раза в 2 ниже номинала.
расчитан на длительную работу в сети 220в 50 гц
