Блок питания Synchron PS1220
Добрый день, коллеги!
Недавно сгорел БП Synchron PS1220 после почти 20-ти лет работы. Неисправность нашел быстро - сгорел диод в диодной матрице. При внимательном рассмотрении конструкции БП поразили следующие моменты.
1. Корпус БП не соединен с минусовым выводом. Это, вообще-то, нормально, но тогда должна быть клемма под гайку с выводом корпуса, а её нет. Третий вывод от сети ("земляной") под болт соединяется с корпусом, НО краска не зачищена и нет электрического контакта в этом месте.
2. Коллектор каждого из мощных транзисторов (2N3055, 4 выходных, 1 в управлении) соединен с конденсатором, второй конец которого соединен с РАДИАТОРОМ. Радиатор крашенный, корпус крашенный, крепится вороненным саморезом, эл. контакта радиатора и корпуса нет (транзисторы изолированы от радиатора слюдяной прокладкой). Та же ситуация и с управляющим 2N3055 (там радиатор - алюминиевый уголок, но контакта с корпусом тоже нет).
Реальной схемы нет, найденные в интернете схемы примерно соответствуют моему БП ( эти конденсаторы не показаны).
Не подскажете, какой может иметь смысл схемное решение "конденсатор на радиатор"? Может быть, есть смысл соединить корпус с минусовый выводом и электрически соединить радиаторы с корпусом?
Виктор
