достался вот такой вот трансформатор. хотелось бы побольше узнать о нём. Вложение 274993
Вложение 274994
Вложение 274994
Убедитесь, что перемычки первичной обмотки запаяны на напряжение 220 или 230 вольт, включите в сеть и меряйте напряжения на выходном разъеме. Там есть и переменное, и постоянное после выпрямителя. И даже вроде бы что-то подписано у разъема, но на фотке не разобрать. Судя по надписям на плате, с него можно снять мощности не меньше 70 ватт.
Транс от музыкального центра LG LM-730.
Хотите - ищите схему. Но проще, как подсказали, запитать и напряжения промерять.
З.Ы. В 730 модели - 70 ватт, 1030 - 100 ватт. Какая здесь именно не скажу.
Я так понимаю, что отличить можно по типу установленного предохранителя F901. Там 2 варианта: Т4А или Т5А.
Где можно найти данные трансформатора ТСМ 3-18 У3
Подробное описание
анодно-накальный 240/27+27/27+27/27/27/27/6,6/6,6 В ШЛ 67х62х25
https://electro.mashinform.ru/transf...m-obj3409.html
Спасибо, Виталий, я это тоже находил. Но только ТСМ 3-18 У3 там нет. А мне хотелось бы данные именно на него.
Ни где не мог найти
