Неисправность солнечных панелей
Добрый всем вечер.
Имеются 4 солнечных панели по 100W каждая. MPPT контроллер Victron Energy 100/30. Было приобретено сначало 2 панели и через пол года еще две (первым панелям 3 года). Были подключены последовательно по две и после параллельно. Уезжал на несколько месяцев. по приезду заметил что максимальная мощность которую отдает контроллер на аккумуляторы около 140W. Проверил по одной панели в серии вышли из строя. При этом проверяю мультиметром, вольтаж и ампераж впорядке (20В, 4А), при подключении к контроллеру напрямую, почти не выдает ток, (около 0.5 А). При том мощность панели последовательно подключенной тоже передает на контроллер. получается вышли две панели которые были куплены первыми. Подобраться к коробке с диодами нет возможности, нужно снимать панель, что тоже не очень просто... но как я понимаю если бы были пробиты диоды то не было бы напряжения... в общем перед тем как лезть и заниматься демонтажем, решил спросить может быть кто то подскажет куда капать...? Заранее спасибо
