Поделитесь опытом - какие, на сегодняшний день, аккумуляторы ставить в ИБП?
Часто вижу, используют CSB, и также, пару лет назад, появились аккумуляторы Powercom.
Хотелось бы, чтобы вы поделились опытом использования акб.
я покупаю здесь:
https://www.h-energy.ru/category/akk...napryazhenie_b[]=5&yemkost_akkumulyatora_s20_ach[min]=7&yemkost_akkumulyatora_s20_ach[max]=7&tekhnologiya_izgotovleniya_akb[]=6&tekhnologiya_izgotovleniya_akb[]=7&tekhnologiya_izgotovleniya_akb[]=7103&klass_akb_po_energootdachi[]=9&klass_akb_po_energootdachi[]=10&klass_akb_po_energootdachi[]=2612&length[unit]=mm&shirina[unit]=mm&dlina[unit]=mm
вес по каждой модели АКБ указан
На сегодня существует 3 типа АКБ для ИБП: WET, EFB, AGM
WET- Классический аккумулятор с жидким электролитом
EFB - Усиленный аккумулятор с жидким электролитом
AGM - Аккумулятор с абсорбированным электролитом
Абсорбированный - впитанный специальными матами из стекловолокна, проложенными между пластин. Такой аккумулятор можно наклонять, сильно трясти и всячески издеваться над ним (вплоть до механических повреждений корпуса), а он будет продолжать стабильно работать.
Аккумулятор AGM выдаёт на 30% больший ток, чем жидкостная батарея того же размера. Показатели надёжности и стойкости к глубоким разрядам здесь ещё лучше, чем у EFB. Стоит AGM-батарея в полтора-два раза дороже.
Рекомендую выбирать сделанные по технологии AGM. У них малый саморазряд (~ 3% в месяц) и низкое внутреннее сопротивление и огромный ток отдаваемый ток (в КЗ 30-100А). Т.е. при работе ИБП они продержатся дольше обычных.
Год назад выбирал себе АКБ, на сайтах всех магазинов можно было посмотреть детальные характеристики. Сегодня специально посмотрел - почти везде убрали! Нашел только на onlinetrade. Косвенно можно определить технологию по значению Ватт*часов - т.к. А*ч не показывают мощность которую может обеспечить АКБ.
