Комплект стабилизаторов с Али
Недавно пришёл комплект стабилизаторов. Заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/324709485...57dd4aa62HmSaQ
Решил проверить, благо было время, на электронной нагрузке. Результат такой: 7805, 7806, 7809, 7812 защита по току срабатывает при ~0,55 ампер, 7815 -1,2 ампера. 7905 нормально отрабатывает, 7909 после 0,8 ампера начинает плавно снижаться выходное напряжение, далее срабатывает защита. В остальном выходные напряжения соответствует заявленным, при снижении тока до ~0,15 ампер после срабатывания защит стабилизаторы восстанавливают работоспособность (скопировал свой отзыв). В принципе, для меня в данном случае не сильно важно, брал для запитки микросхем, токи там небольшие.
