Здравствуйте, коллеги!
Есть такой ИП Байкал БК1830А. При нагреве радиатора стабилизатора при 45 град.С. включается вентилятор охлаждения.
Стоял XYJ12S9225H. Достаточно сильно шумел. Заменил на Noctua NF-A9, шум почти пропал. Но у него при том же напряжении питания производительность меньше. Есть опасение, что при приличной нагрузке Noctua не будет справляться.
Нет ли у кого схемы этого ИП? Чтобы как-то грамотно добавить напряжение питания вентилятору.
