Хочу купить бензогенератор, но по опыту соседей знаю что не от любого б/генератора работают настенные газовые котлы! Якобы надо брать инверторный. Кто знаком с этой проблемой напишите, буду благодарен.
В моём случае котёл BAXI mainfour 24 квт
Дело не в форме сигнала, а в том, что при отсутствии на нуле земли не работает датчик пламени горелки и котёл не видит, что горелка горит и выключается с ошибкой.
На самом деле есть очень простое решение. При отключенном входном пакетнике достаточно заземлить нулевой провод на локальное заземление и проблема снимается. Главное - потом, когда появится свет, не забыть перед подключением отключить это временное заземление. У меня стоит сдвоенный пакетник, который подключает генератор к сети дома, и на стороне генератора к одному из контактов подключен провод от заземления.
Свет выключают 2-3 раза в год, 2 котла (Yunkers и Fondital по 30 квт), используется 3 квт обычный генератор. Проблем нет.
[QUOTE=UA6ATG;2011363]НА газовые котлы нужен инвертер с чистой синусойдой . А вот акб к этому инвертору заряжается от внешнего генератора . Каким он будет , не столь принципиально .[/QUO
Спасибо за ответ. ,Но о каком аккумуляторе идёт речь? Я планирую ген. с ручным запуском. А что касается синусоиды, то лучше чем в инверторном не найти.
"Мозгам" котла совершенно без разницы синусоида идёт или косинусоида.:s10:
Импульсному БП это не интересно. Всё равно выпрямлять и переделывать в нужные напряжения для котла.
Основные капризы - насос, вентилятор, трех ходовой клапан (при наличии) кто питается 220 напрямую.
Но.... что бы заставить их "дурить" нужна настолько уродливая форма напряжения... даже, страшно подумать.
Все генераторы (даже дешевые, не инверторные) дают терпимо хороший выход. Очень сильные искажения синусоиды - неисправность генератора.
Фанатичное стремление к чистой синусоиде не всегда оправдано. Да, это не плохо, но и молиться на это нет смысла.
В основном, навеяно мифами и страхами убить котёл. Лучше, заплатить х10 цены и купить "идеальный генератор".
10 лет работает котёл с дешевым китайским 3 кВт генератором. Никаких проблем.
Все замены комплектующих котла никак не связаны с формой питающего напряжения.
Впрочем... решать вам.
Я советую обратить внимание на Светон ИБП - у них есть системы с мощностью более 15 кВт, поэтому потянет и компьютеры, и автономку тем более.
