При замере мультиметром, максимальное напряжение на выходных клеммах 30.8В. Дисплей показывает 23.8В. Схему не нашёл. Может сталкивался кто с такой проблемой, где копать?
Так может все-таки HY-3010E ? Схем полно в Инете...
у меня 3002
когда начал лажать, заменили вкруговую все резисторы и кнопку питания.
У меня всё работает, только занижены показания индикатора напряжения. Чуть не спалил трасивер, хорошо сработал супрессор. Пробовал перемыкать на лицевой панели все СП на максимум, толку нет. Ток держит стабильно, защита по току срабатывает. Случилось после долгого бездействия.
Если, проблема только в индикации (расхождении показаний).
Для начала, посмотреть/покрутить резисторы W1 W2 на плате индикации.
Вложение 378755
Написал же ж, что можно и не менять. ;)
Или не все.
Если аппарат долго лежал, а место ответственное, то мы, строго говоря, не знаем какой формы сигнал на выходе. И что именно показывает блок индикации, а что - наш прибор (стрелочный, цифровой - без разницы). И когда "взыграет" конкретная деталь - тоже. Поэтому, насколько помню, по регламенту в УПСах меняется всё. По крайней мере, я менял (не после лежания) и вряд ли я бы сам до такого додумался (и кого-то послушал тоже).
А так - чтобы не думать особо и не беспокоиться. Детали копеечные, труд обычно тупой и быстрый. Быстрее, чем думать, особенно на производстве.
Простой пример из студенческого прошлого.
Плата, на ней 16 однотипных линейных каскадов (разрядов). Не работают 3, 5 и 12. Виноваты входные электролиты (проверено выпаиванием и прозвонкой). Сколько электролитов Вы поменяете?
