Какой мощный транзистор, наш или импортный, лучше применить в качестве регулирующего в мощном БП 13,5 В 20А?
Два в параллель ставить не очень хочется.
Особенно интересуют импортные, т.к. среди наших, кажется, нет ничего подходящего...
Добрый день.Попробуйте кт(2т)947 у меня таким усилина кренка уже год работает но 20а только в пиках снимал.в основном 12 -18 А.
Нашел в продаже несколько вариантов:
TIP35C 25а 125Вт,
MJ11016 составной 30А 200Вт,
2SC1470 30а 200 Вт
2SC3998 25А 250Вт - кто - нибудь такими пользовался?
В наличии есть TIP35C - но мне кажется, Рк маловата - 125Вт.
Заинтересовал MJ11016 - но такой корпус не смогу закрепить на игольчатом радиаторе...
Склоняюсь к 2SC3998.
Радиатор будет игольчатый 150 или 180*85мм, иглы выс. 15мм, возможно сделаю обдув вентилятором с термовыключателем.
У меня работает КТ8229, у него по паспорту то ли 20а, то ли 25. Во всяком случае 20 ампер держит вполне нормально.
А соответствует он буржуйскому tip35
Да, мои справочники немного устарели...
КТ879А :)
Использую Тошибовские 2N3771 (50 В, 30 А, 150 Вт) - они специально предназначены для линейных источников питания. Без проблем включаются в паралель (покупал 10 шт - характеристики практически одинаковые), высокий коеф. передачи тока, дешевые (меньше 1-го дол.) У меня два в паралель держат 30 А безотказно.
73! UT7UV
Купил КТ879А - 50А 250Вт - зверь...
Корпус такой, что удобно будет закрепить на радиаторе.
Сделаю составной транзистор и усилю им кренку.
Смотрел 2N3771 - только под заказ, 3 недели.
Еще вопрос: какую емкость поставть? 40000 мкф хватит?
Должно хватить (если не высохшая), у меня четыре по 47000 каждая, малогабаритная но дорогая (5,5 дол/шт)
73! UT7UV
Ставят как раз в параллель. В моем самодельном 6 штук, а в Даймондовском GSV3000, кажется 4 плоских современных больших лепешки по контуру прямоугольной трубы с ребрами внутри с продувом середины вентилятором.
.[quote]Цитата:
73! UT7UV
$5,5 - что-то дороговато. Полгода назад покупал 47000х25м производства ARCON так обошлись в $4, и это вариант-25+105`С, если бы были до +85`C, так были бы еще дешевле
Да, что-то глюк с математикой произошел - 21 гривна это 4 дол., а не 5,5. Производителя точно не помню, скорее всего Рубикон и 105'С точно.
73! UT7UV
где покупали ?
