Привет всем. Извиняюсь, если вопрос слишком прост, я начинающий и многого не понимаю.
Собрал БП - Трансформатор тороидальный 16,5В 4,2А, мост 6А 50В, конденсатор 2200Мкф 50В, стабилизатор три КР142ЕН8В (15В) соединил параллельно. На выходе 15,2В без нагрузки стабильно, под нагрузкой (автолампочка 12В 45Вт)напряжение на выходе 12,5В. После моста, без нагрузки напряжение 20,5-22,5В, под нагрузкой - 15,5В, такое же и после конденсатора. Подскажите мои ошибки? Неправильная ёмкость? Надо при таком токе не менее 10000Мкф?
Вопрос по микросхемам КРЕН переменной стабилизации - цоколёвка КР142ЕН12А совпадает с КР142ЕН8В? Просто по некоторым справочникам они одинаковые, а по некоторым - разные. На 8В- Х в правом углу а у 12А - Ф
С математикой у меня туго, помогите рассчитать R1,R2 для КР142ЕН12А где Uвых.=1.25(1+R2/R1)+Iпотр.R2 - на выходе необходимо получить 15,6В, три КР142ЕН12А соединены параллельно Iпотр.=50мкА.
Проверьте правильность рассчёта при R1,R2=1кОм: Uвых=3.75Х(1+1000/1000)+0.015АХ1000=22,5 ???
Не подскажете, где можно найти простенькую схемку импульсного БП? 15,6В 3,85А. Как там поточнее всё рассчитывается, может где есть справочный материал в сети?
СПАСИБО!
