off: емкость батареи?
Есть такие литиевые батареи 3V, называются 123(возможно спереди какие-то буквы). Представляют собой целиндр высотой ~ 33мм и диаметром ~16мм. Используются в фотоаппаратах. В некоторых фотоаппаратах ставится либо 2шт-ААА, либо такая. Необходимо узнать ее емкость, чтобы расчитать длительность работы учтройств(сигналицация в дежурном режиме). Неохота покупать за 150р, чтоб посадить ее по секундомеру.
Varta Photobatterie CR 123 A
3,0 V, 1500 mAh , CR123A
H: 35,0 mm, Durchmesser: 17,0 mm, Gewicht: 17,0 g, Lithium
Спасибо! Это она.
PS: а если не секрет, откуда почерпнуты эти знания? Может ресурс в нете есть по батареям?
google.de!
вообще, эту батарею (CR123) производят все кому не лень, Panasonic, Sanyo, Polaroid, и тд. Но только в описании Варты указана емкость
http://www.accu-profi.de/batterien_s...erien_foto.php
Ага, некий Ansmann выпускает такую же батарею с емкостью 1300 mАh
Спасибо за оперативные ответы! Этой информации достаточно. Покрайней мере 1300 или 1500 разница небольшая. Я теперь хоть знаю порядок. Ато гадал только:)
ЗЫ: жаль в этой таблице нет емкостей АА и ААА, для общего развития непомешало бы знать:) Но это не к спеху.
Кстати емкоть батареи в зависимости от производителя или года-даты производства может меняться
ну в принципе, по вышууказанным ссылкам я понял, что хорошая батарейка АА(не китайская за 5руб) имеет емкость всреднем 2600мА/ч, а ААА 1100-1200. Хотя если например применительно к фотоаппарату, если естьвыбор: либо 2 батарейки ААА, либо одну CR123. То логично сделать выбор в пользу 2х ААА. По цене более чем в 2раза выгоднее. Напомню, что разница емкостей(выше указывалось) не в разах(1200 и 1500 сответственно). Исправьте если неправ.
