О зарядке аккумуляторов без ЗУ
Есть аккумулятор 12 В скажем 1-2 Ач и есть стабилизированый источник питания на 12 в 1-2 А.
Как организовать эффективный зарядный процесс, или проще говоря,
можно ли просто брать и заряжать с помощью БП и как реализовать индикацию уровня зарядки, подскажите пожалста!
С уважением,
кено
Re: О зарядке аккумуляторов без ЗУ.
Цитата:
Первоначальное сообщение от keno
С уважением,
кено
Если аккумулятор свинцовый нет нечего проще берете автомобильную лампочку
из тех что стоят на подсветке щитка приборов они расчитаны на ток около 100мА подключаете последовательно с аккумулятором
Вот вам зарядный реостат плюс индикация:)
и заряжаете вашим источником .
Лампочка в начале зарядки будет светиться ярко а при окончании совсем тускло или погаснет вовсе.
Если аккумулятор щелочной тогда ваш источник стабилизированного напряжения не годится.
Впрочем можно взять из него нестабилизированное напряжение прямо с выпрямительного моста, оно должно быть в пределах 15-17 в этого уже достаточно.
В последнем случае лампочку нужно взять на 24в
