DC-DC 3в - 9в ток 200мА
Здравствуйте
Нужна схема конвертера из 3в на 9 при токе до 200мА.
Сам собирал на MC34063 но при таком в 3 раза большем напряжении она такой ток не тянет :( Может что то неправильно делаю.
Если кто делал напишите должны быть подобные микрухи, MAX не годится на базаре нет:(
Спасибо.
Делай на логике - 74AHC04 или другой низковольтной. На триггерах шмидта отлично работает. Уж не знаю как от 3В, у меня БП(Fly back - обратно ходовый) от 4,5 В работал( ПО ТЗ).
а схемки случаем нет???
собрать нужно быстро, а времени на разработку нет.
Обчий принцип такой: Мультик R1C1 на 2 элементах не - элемент не - резистор R2-ещё несколько не для нужной
полярности - резистор R3|| кондёру 100 пФ - база ключевого транзистора VT1. ООС можно собрать на MCP601 - на выходе резистор R4 - база VT2. Коллектор VT2 подсоединяется после R2. Надеюсь, у тебя богатая фантазия.
Схема есть, но на более высокие напряжения и с очень другими параметрами. Вообщем нарисуй - обсудим.
