термостабилизация преобразователя напряжения
Есть самопальный преобразователь 12/120, т.е. подключается к аккумулятору машины и выдает 220. Получилось так: я проверила стабилизатор - работает, потом надо было им попользоваться на улице (было примерно 10 градусов тепла), а он не работает! Я думала он сгорел, но потом начала проверять тестером его в помещении (чтобы узнать, может сел аккумулятор). А он "жужжит" как ни в чем ни бывало... Я его разобрала и переписала список входящих в его состав типов элементов:
-Микросхемы:
К561ЛЕ5 (9102)
К561ИЕ16
К561ТМ2 (9102)
К561ЛА7
К561ЛН2 (9207)
LM339N (W990C9927)
-Несколько электролитических конденсаторов
-Несколько диодов (прикручены к радиатору - и никак не посмотреть их номиналы и марку)
-Транзисторы:
КРЕН8А (9807)
1RFZ44N (128K)
Посоветуйте какие из этих элементов надо заменить на менее "температуро-придирчивые" аналоги, чтобы работало хотябы до нуля градусов?
Если я не дописала еще какую-то нужную информацию - скажите - я посмотрю и напишу..
