Кто-нибудь делал такое? К примеру, на базе компьютерного БП... Поделитесь опытом.
Кто-нибудь - делал! Работает - отлично! 2Х35 Вольт
на базе бп АТХ - 350 на базе TL-494
Пришлось перемотать импульсный трансформатор и полностью изменить схему стабилизации и выпрямитель
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
у меня тоже трудится 3 год на TRX.
Я имел ввиду УМ - усилитель мощности. Ламповый. Извиняюсь, что невнятно поставил вопрос. Интересует возможность переделки комп. БП на анодное напряжение, ну, скажем, ГУ-50. Такой БП, мощностью 250...300 Вт вполне способен потянуть 1..2 лампы. Накал можно питать от отдельного транса.
Нет! Не потянет, для выходной мощности 250-300Вт питание должно быть 600-1200Вт (у ламп очень низкий КПД)
А анодное в 600-900 вольт может и получится ... Но не с такой мощностью.
Одну лампу точно потянет...
Габариты и вес. Наверное, тогда лучше собрать бестрансформаторный.
Я тоже над этой темой задумывался. Но так как в импульсниках ничего не понимаю, есть мысль заказать ребятам, которые на нашем радиорынке торгуют таковым добром. Но меня интересует другой порядок мощности. Например 3кВ х 1-1.5А. Я это мыслю в более универсальном варианте, т.е. 3 источника по 1кВ. В зависимости от того, какой усилитель берешь в поле, столько и соединяешь последовательно. Заморочка пока в том на мой взгляд, в следующем - осуществима ли при такой моще хорошая фильтрация? Хотя эта проблема существенна пожалуй только при использовании второго приемника во время передачи.
Для меня такой источник нужен только в походных условиях, при стационарном использовании предпочитаю использовать обычный трансформатор и трехфазную сеть.
Можно выжать и 3 000Вольт х 1 Ампер ! Но это совсем другая схемотехника и другая эл. база вот например : http://vadne1.narod.ru/cxema.html
Схема приведенна для сравнения, сам я её не собирал и не буду. Выходное можно поднять до 3 000В при соответствующей изоляции.
RA4AJF
Я с Вами согласен. Неоднократно делал источники на 150-200 Ватт для удочки. Я брал танзисторы от http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...tNavigateFrame и вперёд с песнями. С одного кв.см. феррита 2000 можно снять 150-200 Ватт. А выпрямить 1500 Вольт на частоте 50-80 кило проблем нет, сглаживающие конденсаторы на 10-20 мкф-крошечные. Ну 43-ю лампочку может и сложно будет запитать, а 34 и 74 с пол-пинка. На 1200-1500 Ватт реально сделать питалово и не так дорого.
У меня давно такая идея разработать и изготовить AC/DC-DC/AC-DC, надоело таскать, точнее возить, из дома на дачу и назад усилок 20 кг на ГУ74, где 70% процентов веса только один транс. АбЫдно, пАнЫмаешь. А деталюшки от Интенешенел Ректифае стоят и не так уж и дорого даже у московских борбосов-спекулятнов типа Чипа/Дипа.
to Потрох
Не подскажете какие диоды могут обеспечить 1500 в и ток 1 - 1.5А на частоте 30-60 КГц?
UA3MCH
Насчет импортных сразу не скажу, нужно поискать, но можно поставить в каждое плечо моста по 3-4 шт КД213А/B. По частоте и току протянут с большим запасом. Они мелкие, при токе 2 А едва тёплые, удобно собрать в "этажерку", только не забыть зашунтироваь каждый резистором на 100 кило на 1-2 Ватта. А вообще, можно и следует поискать импортную готовую сборочку.
