Наслышан о взрывающихся электролитических конденсаторах особенно советских, а так же от том что, современные кондеры взрывобезопасные. Правда ли это? У кого действительно взрывались кондёры? :blin:
Так вы попробуйте подсоедените электролит ну скажем 100мкф 10в к источнику напряжением 24в:)
Да у всех они когда ни будь да взрывались, ИМХО... :) :) :)
Взрываются любые - импортные и не очень - при превышении рабочего напряжения и перемене полярности. Не взорваться могут лишь имеющие ниппель-клапан для стравливания продуктов газообразования. Могут кое-как пропердеться и обойтись без разбрасывания рваной бумаги и алюминия . :) :) :)
Да и то, только если параметры вышли за допустимые пределы не очень резко...
Помню взрывали в радиокружке, причем не только советские. Сила взрыва зависела в основном от размеров и рабочего напряжения. Чем больше размер и меньше рабочее напряжение - тем лучше взрывались.
К сожалению, давно забросил эксперименты в данной области и о современных танталовых ничего ен могу сказать.
А чё взрывать собрался ?
Не чего я взрывать не собираюсь, просто на сколько реально получить увечья? А то как-то страшновато...
У моего знакомого два пальца на руке осталось после взрыва, за секунду до этого он щекой пробовал его-греется,не греется
да сами взрывали, только не напряжением а на обогревателе, принцип тот-же взрываются от перегрева и газообразования. хорошо взываются залитые компаундом К50-6, баночка и бумага летает по всей комнате, современные импортные, имеют насечку сверху корпуса, и они чаще всего открываются ромашкой, ни ничего не летает, и никого не убивает, в этом вся защита от взыва.
В источниках питания взрываются не только электролиты.... Транзисторы, конденсаторы, даже феррит в трансформаторах... так что не бойтесь электролитов(тем более импортных), они больше воняют чем убивают.
В целом все понятно, всем спасибо за info, жму руку. 73!
1.Еще в школе ремонтировал однокласнице плеер. Вместо трех вольт пустил с БП 12 Вольт. Кондер выстрелил мне прямо под глаз. Банку сорвало с проводников и она взлетела. Если бы сантиметра два выше - смотрел бы сейчас на монитор одним глазом. Был синяк размером с четыре спичечных головки. Кондер был китайский.
2.В студенческие годы: взорвались электролиты (советские) 2шт в усилке на трех ГУ-50 (как обычно захотелось "поддать гари" методом подъема анодки). Корпус был открыт сверху. Один взлетел и оббил известковую штукатурку на потолке второй разворотило внутри по всему усилку.
С тех времен я с электролитами ООООчень осторожен. Стараюсь ставить все с насечками или резиновыми пробками -предохранителями. Обычно даю двойной запас по напряжению.
У меня как-то диод Д7ж взорвался. шляпка со свистом мимо глаз пролетела.
Гы-гы ! Поперли воспоминания молодости :) :) :) :) !!!
Раз в году и невключенный паяльник стреляет :)
А я в детстве два длинных провода к электролиту, электролит за окно (первый этаж) и в розетку (~220) прохожих пугать.
Секунда и что надо фейерверк-то ...
Вот такие мы молодцы - радиолюбители!!! :)
Где-то слышал , что Джек-потрошитель , Бармалей , Пол Пот , императоры Бокасса и Калигула - были РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ . В душе .
Тоже без гадостей жить не могли .
Вот только с электролитами на низкое напряжение у них была напряженка - развлекались по-другому . Правда , кончили плохо .
уж если поперло байки травить... У нас в школе ребята практиковали такой прикол, брали бумажный конденсатор, обычно от люм. ламп, прикручивали к нему провод с электровилкой на конце втыкали в розетку заряжали потом ходили с этой вилкой в руках и такали кому нибудь в оголенное место. (это были НЕ радиолюбители) один из таких пришел к нам в кружок попросить кондер, мы ему дали электролит, больше он не приходил.... испугался говорят сильно, а ведь могло и убить. а нечего в розетку, что попало пихать...
1. Было давно. Двухполярный источник питания +- 30 В. В одном из плеч пропало напряжение. Через нагрузку напряжение из другого плеча попало на выход первого. Со звуком пистолетного выстрела взорвался К50-6 (из-за переплюсовки). Алюминевый корпус ударился в потолок так, что слегка сплющился в месте удара.
2. Было недавно. Импортный электролит без насечек взорвался из-за превышения напряжения. Был расчитан на 25 вольт, а оказалось 28 - 30. Алюминевый корпус улетел, но не так далеко и здорово, как наш, отечественный. Макет был обдристан элетроитом, остатками бумаги и фольги.
Год 1978. Общежитие. Выходной. Два часа ночи. На столе в ожидании
результата пробного включения замерла схема широкополосного
усилителя на транзисторах на 30 ватт. После перебора всех вариантов
включения обмоток ШПТ, в надежде на подъём АЧХ хотя бы до
21МГц, я с отчаяньем подключаю блок питания на 12Вольт, в полутьме
спутав полярность шести электролитов по 2000мкф. Тишина. Шипение.
Выстрел в ночи как из дробовика и, тишшинаа!
Жена соскакивает с кровати и не спящим голосом восклицает: -«О,боже,
что это?» ….. С потолка, как в замедленном фильме, по всей комнате
медленно опадают хлопья бумаги электоролитов. Фольга как серпантин
обложила всё наше жилище. Вонючий запах электролтита слезил глаза… .
Всё-таки мне повезло, что в момент включения я по привычке
отвернул своё лицо от схемы.
даже лопата может в умелых руках взорваться
Если серьезно, то эксп. с кондюками не следует
При прямом попадании думаю не только больно будет, но и поранить может
Во всяком случае разбитое оконное стекло от 100Х450В я видел.
У меня раз так бахнул в середине ночи(в молодости)что мои родители до сих пор помнят хотя прошло больше 20 лет,а сколько вони было в доме это просто ужас да еще по средине ночи!!!Был насколько помню 2000#16в.
а я как-то ремонтировал блок питания известной Российской, естественно, марки, сгорел транзистор и потянул за собой пол-схемы. Все заменил, включил, но как выяснилось учел не все, в итоге бахнуло так, что только глаза успел закрыть
Спасибо всем, буду осторожнее! 73
удачи!
Мой младший брат бросил несколько отбракованных мною электролитов в печь. После серии "выстрелов" распахнулась дверца. Угли собрали, но один ещё долго прятался в поролоновом матрасе дивана напротив, наполняя комнату едким дымом. Как давно это было...
А запАх... Его я буду помнить всегда!
Пару лет назад работал на мусорной комповой фирме.
Монитор на 110 по ошибке ткнули на 220.
Работал меньше минуты, потом резкий щелчок и белый дым из верхней крышки струёй до потолка. Пока я бегал за огнетушителем - дым перестал идти.
короче!
лучше не подходить близко
ОДНОЗНАЧНО!
интересна конструкция АЦПУ,это принтеры ЕС овские старые там батарея конденсаторов блока питания, штук 10 2200 мкф 60 в была запрятана в металическую коробку с толщиной стенки 1мм .Интересно это просто конструктив такой или бронизащита в случае взрыва:)) кстати конденсаторы до сих пор хорошии и применены в другом устройстве, а дата изготовления 86 год.
2 Aleksandr37 :
Это экранировка.... От ВЧ наводок ! ;)
