помогите с заменой трансформатора
Проблема в следующем
коротнула сетевая обмотка тороидального трансформатора с параметрами магнитопровода - 70мм - внешн. диаметр, 42мм - внутренний, 40мм - высота тора. Поскольку перематывать тороид сильно муторно решил использовать Ш-образный магнитопровод с парметрами 26х40 (ширина/высота). Меня интересует насколько отличается мощность Ш-образного трансформатора от тороидального и в какую сторону? Спасибо.
Во-первых. Мощность трансформатора определяется сечением магнитопровода. У тороидального S=(7см-4,2см)*4см=11,2 кв. см. У Ш-образного трансформатора S=2,6см*4см=10,2 кв. см. Как видно, у тора сечение больше на 10%. Ориентировочно, и мощность будет больше на столько же.
Во-вторых. У тороидального трансформатора меньше потерь в сердечнике (отсутствие магнитного зазора, равномерное распределение обмотки по всей длине сердечника и т.д.). Поэтому, при равенстве сечений, у тороидального мощности будет больше (на 5-10%). Исходя из этих соображений, мощности у Ш-образного трансформатора требуется побольше. У Вас получается ровно наоборот.
В прочем, в изделиях трансформаторы используются с запасом, можно и с меньшей мощностью брать.
Желаю успехов. Курбан.
