Уважаемые! Помогите, пожалуйста...
Мне нужно получить 5V, 3 mA, а у меня получается 5,20V и 10,6 mA. Питание поступает с "Кроны" через стабилизатор напряжения(микросхема 7805). Подскажите, пожалуйста, как добиться необходимой силы тока?
Резистором.
А поконкретней вопрос можно ? Что делаеш через кого ток пущаеш ?
Закон Ома.
Две квадратных батарейки надо, крона сдохнет даже
от подвешенного на ней стабилизатора напряжения(микросхема 7805).
Пробовал подключить через резистор 2 Ом, никаких изменений, через резисторы (около 600К) удалось получить 3мА, но напряжение упало до 2,5 v. Я подключаю датчик холла, спалил уже два датчика.
С "Кроны": 19,9 мА, 9,3 v,
с микросхемы: 10,6мА, 5,06 v.
А на датчик нужно 3Ма, 5 v.
В Вашем случае надо использовать не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. Выставить необходимые Вам 3 мА не обращая внимания на напряжение. Схему найти не составит труда, обычно в разделах посвящённых зарядным устройствам. Всё остальное зависит от Вашей квалификации по части держания в руках паяльника и пользования тестером.
А я вообще не понял вопроса. Вы хотите задать одновременно напряжение и ток в произвольной нагрузке? Судя по всему у вас нагрузка примерно 491 Ом. Сделайте ее 1,67 кОм и тогда при стабильном 5 В у Вас всегда будет 3 мА. А независимо задать в нагрузке напряжение и ток...Цитата:
Первоначальное сообщение от Павел М.
Павел, здравствуйте.
Источник стабильного тока можно выполнить на LM-317 (КРЕН-12). Выходной ток задается одним резистором и не зависит от Rнагр. и Uвх. (в разумных пределах). На схеме резистор для 5 мА, для 3мА будет 417Ом
Файл не прикрепился, тогда на пальцах. У LM-317 три ноги - вход, выход и регулировочная. На вход подаем плюс, между выходом и рег. включаем резистор,которым задаем ток. Между рег. и минусом включаем нагрузку. Со входа и выхода на землю - кондеры керамика ок. 0.1мкФ. Сопротивление резистора Rуст.=
1.25/Iвых. (кОм, мА).
LM-ка стремится поддержать такой ток на выходе,чтобы падение напряжения на установочном резисторе составило 1.25В.
Успехов!
Также неплохо работают транзисторные стабилизаторы тока, например, см.
http://www.radioland.net.ua/gate.html?name=Pages&pa=printpage&pid=34
Здесь вместо Rx включается ваша нагрузка, а необходимый ток задаётся подбором резистора R*. При напряжении питания схемы 4,5 - 9 v и в разумных температурных пределах, стабильность такого генератора тока достаточна высока.
Начальный ток стока (R=0) д.б равен или больше тока стабилизации. Т.е любой транзистор не пойдёт, как там написано.
Женя, пойдёт, пойдёт: в таком включении начальный сток тока практически не имеет значения, играет роль лишь напряжение отсечки, что и влияет на выбор номинала токозадающего резистора. Т.е., грубо говоря, I стаб. = U отс. / R * Естественно, подобные схемы работают только на полевых транзисторах, имеющих p-n переход.
Также можно выполнить эту схему и на биполярном транзисторе, подав на базу опорное напряжение (резистор + стабилитрон или цепочка рямосмнщённых диодов) и включив в цепь эмитерра токозадающий резистор. Термостабильность такой схемы несколько ниже, к тому же требуются дополнительные детали. Зато можно задать достаточно большой ток.
На биполярном мне даже больше нравится, свободы в выборе больше.
Но вот в исходном вопросе путаница. Если нагрузка задана, то можем получить или 5 вольт, или 10 милиампер, а не то и другое. Просто обсуждение немного в сторону ушло.
