Есть БП модель 300хх возможно ли его переделать под питание трансивера?
вот все,что на нем написано:Euclid 400w atx 12v model:300хх.
напряжение питания до 14в поднял быстро,там есть место под подстроечный резистор.А вот с нагрузкой проблемы,не желает держать нужный ток.Есть там во вторичке вертикальная платка с компаратором lm339n,на ней есть подстроечник,который в определенных пределах увеличивает допустимый ток,но этого маловато.Заметил интересную штуку.Если наращивать выходную мощность плавно,то можно довести нагрузку до 20А,но стоит только подождать немного, то при подаче всех 20А сразу уходит в защиту.Все там похоже регулируется ШИМом sg6105d.Схему на питатель не нашел.Может кто уже переделывал нечто подобное?
