Наверно задаю глупые вопросы, но после неудачного опыта, а именно сжег болк питания и р/ст лучше спрошу… А дело было так: решил собрать стабилизатор на L7809CV (+9В), подключил 2 конденсатора(по входу и выходу) по 20мкф(мало?), на входе было 12-13В(блок питания от р/ст Маяк), на выходе сканирующий приемник. Сначала все было нормально на выходе 9В, кренка потихоньку грелась, затем приемник стал моргать, т.е. включаться и выключаться. Далее все это дело отключил и включил напрямую(без стабилизатора), но ничего не заработало, как позже выяснилось блок питания стал выдавать 28В… Так все-таки как правильно запитывать Кренки на фиксированные напряжения?
