Вложений: 1
кр142енХХ
кренка или l78хх по стандартной схеме включения (рис)...
такие скачки на выходе просто жуть.
увличил кондёр Ci до 47мкФ электролит конечно а на выходе керамический поставил 2,2мкФ....
После подключения операционника, меряю напряжение на выходе стабилизатора оно = ~ 2 В, почему? надо увеличить ёмкость кондёра C0?
На вход ставите электролит, чем больше, тем лучше, на выходе тоже электролит, хватит и 10 мкФ. И, параллельно им, керамику 0,1 мкФ, можно побольше, для передотвращения возбуждения стабилизатора. Не забывайте про минимальное падение напряжения на стабилизаторе (зависит от типа КРЕНки), если оно ниже нормы, стабилизации не будет. Например, минимальное падение напряжения на КР142ЕН5А 2,5 В, следовательно на вход необходимо подать 5 + 2,5 = 7,5 вольт, с запасом берём 8 В. Также необходимо помнить о допустимой мощности рассеяния P = Uпад*I, где Uпад - падение напряжения на КРЕНке, I- ток через неё. Из этих соображений сильно повышать входное напряжение не стоит. При большой мощности рассеяния необходимо использовать радиатор !!!
Вложений: 1
кренка
есле возбуждается, то соеденяй все земли всех компонентов в одной точке, и моста и мощного электролита, желательно не меньше 1000-2200 мкф, или больше, из за него может плавать напруга на выходе, и на выходе не пожалей 470мкф или больше.
обычная кренка без радиатора тянет 200-250ма, и калится, тоже при сильном входном напряжении (на входе 25в на вых 5в) лишние вольты в тепло уходят. с радиатором тянет 1а, есле надо больше ток, то попробуй другую схему на регулирумом варианет кренки 142ен12 -она же LM317 удобство в том, что можно и покрутить в любую сторону.
Так вот - надо брать LinearTech, а не кренку, и при этом не забыть про 312. Проседание напряжение возможно и не потому, что схема собрана неправильно, может быть на этом сказывается характер нагрузки. Если на выходе в районе 2-х вольт, значит испорченный стабилизатор, так, как при пониженном напряжении он отрубается :slut:
