Как это было в пятидесятые годы прошлого века:
https://www.facebook.com/radiotelegr...53310/?fref=nf
Я хоть и не "пятидесятник", и не молодёжь, но посмотрел с удовольствием. Поражают размеры аппаратуры, а также её количество. Антенны не хилые такие, даже по нынешним временам... Ещё что интересно - на карте, там, где точками корреспонденты помечены - Африка гораздо гуще утыкана, чем СССР...
Борис, спасибо за ссылку. Очень интересно. Кстати, многие, кто помоложе, наверное, даже не представляют, что можно было работать в эфире не на трансивере, где частота приёма-передачи единая, а на раздельных приёмнике-передатчике - включаешь задающий и настраиваешь на частоту приёмника.
А так было в 40-е годы прошлого века:
https://youtu.be/mhuKklWf-io
https://youtu.be/sd4gPNGNYRU
Так выглядела р/аппаратура в моём шеке в 1968 году.
Вложение 145754Вложение 145755Вложение 145756
Это передатчик КВ-диапазона судовой р/ст. TBW-5. О составе комплекта этой р/станции я писал ранее в ветке "История средств связи".
Самое интересное это то, что пароход "Красноярский Рабочий", с которого в середине 60-х годов был демонтирован весь комплект TBW-5, до сих пор жив и стоит на вечном приколе на Енисее около острова Отдыха в Красноярске, являясь элементом учебной базы Речного техникума. А построен этот пароход был перед войной в Германии на верфях "Шихау". Такого класса пароходов в Енисейском пароходстве было три. А р/ст. TBW-5 были закуплены в USA через "Амторг" и установлены на эти суда. Отвечая на вопрос скажу, что само шасси от этого передатчика и блока модулятора и питания (800Hz), а так же дюралевые тубусы от этих блоков, находятся сегодня в несколько плачевном состоянии в подвале моего гаража, попасть в который сегодня не представляется возможным из-за моих радио-клептоманских изысков, hi. Но, если интересно подробно, пишите в почту.
Дело в том, что многие для повышения стабильности частоты строили свои задающие генераторы не с ГПД, а использовали кварцы. Кварцы иногда даже не имели переключения, а менялись вручную. Вот и вызывали корреспондента, дающего CQ, на ближайшей частоте (часто в нескольких десятках килогерц в стороне). Многие строили свои передатчики на одном ГПД, а по диапазонам использовали его гармоники (удвоение, утроение и т.д. частоты). Малейший дрейф частоты в диапазоне 3,5 MHz превращался в солидное "плавание" в диапазоне 28 MHz. Вот и "плавали" друг за другом.
Если передатчики в основном собирали своими руками, то приёмники чаще использовали армейские. Моим первым приёмником был "КВ-М" с батарейными лампами прямого накаливания. Помню, что при изготовлении сетевого блока питания мне пришлось стабилизировать напряжение питания ламп, чтобы исключить выбег частоты у приёмника.
http://www.cqham.ru/trx/kv_m.html
Как же, прекрасно помню передатчик TBW-5 с шикарными КПЕ! Потом смонтировал в нем усилитель на 2хГК-71, перевернув передатчик из вертикального в горизонтальное положение. Запомнился преобразователь напряжения к этому передатчику с глубокими канавками от щеток на коллекторе, шикарно заламинированная принципиальная схема и к нему четырех-диапазонный приемник RBM-5.
To: RA3DQP.
Михаил, кто что-то упорно искал, тот находил. А я всегда, сколько себя помню, пребывал в поиске необходимого мне. А если учесть специфику военно-промышленного Красноярска тех лет, то ничего не возможного в плане приобретения радио компонентов, в те годы здесь не было. Главное - быть коммуникабельным и иметь друзей в разных областях народного и военного хозяйства, hi, при этом правильно решая вопросы взаимодействия. На ЭТО и была потрачена бОльшая часть жизни. А тема моей жизни называлась РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО, причём с большой буквы. Вот через ЭТО много интересного в жизни приобрёл, но и много потерял. Так - то .....
Неудивительно. Наших было не так уж много и, к тому же, с 1950 года (примерно) до середины 1956 года мы с ФРГ не работали. У меня хранится оригинал первого послевоенного аппаратного журнала Шульгина К. А.. (UA3DA). Он вторым (первый - Кренкель) из индивидуалов вышел в СССР в эфир в мае 1946 года. Так наших за полгода в нём вообще единицы...
А из Африки и тому подобное немало - там было тогда много представителей "метрополий".
UA3DA и первая страница его послевоенного аппаратного журнала
На КВ - нет. Хотя ради прикола иногда работали на возбудителях плюс Р-250. Ну и тренировки на них проводили, уже как-то рассказывал об этих тренировках и как чуть UK5IBM до инфаркта не довели. А вот на УКВ это ещё долго сохранялось. Где-то до середины 70-х точно. Потом пошли переделки РСИУ, а к середине 80-х на УКВ у нас уже были трансиверы с кварцевыми фильтрами и т.п.
Что касается применения авиационной р/ст. РСИУ-3м в радиолюбительской практике, хочу сообщить следующее.
Передатчик (блок Б) от р/ст. РСИУ-3м никто и никогда в практике р/любителей, не переделывал. В 60-70-е годы, счастливые обладатели комплекта этой авиационной УКВ р/ст., на передней панели блока Б в одно из гнёзд штатного кварцедержателя устанавливали штатный кварц А-530 на ~8000Кгц. И тогда передатчик после умножения имел одну фиксированную частоту 144,0 Мгц. К сожалению других кварцев, для работы во всём 2-х метровом р/любительском диапазоне, в комплект этой р/станции не придавалось.
При этом замечу, что р/станция работала в режиме амплитудной модуляции (стандарт авиационных УКВ средств р/связи). Тем не менее, это было приемлемо в те далёкие годы при проведении "местных" р/связей в пределах города, или другого населённого пункта, т.к. и у корреспондента "на другом конце" как правило, была подобная техника с диско-конусной антенной. А вот приёмник (блок А) мне довелось переделывать по общепринятой методике тех лет. Это заключалось в следующем. С передней панели удалялось абсолютно всё "лишнее", как то: пульс-мотор, планки мех.запоминания и переключения 4-х рабочих частот, кнопка "сброс", панель кварцедержателей. Далее, освободившееся углубление с ненужными отверстиями на передней панели, закрывалось пластиной из материала Д-16.
Теперь на этом месте, но с внутренней стороны устанавливалась катушка на керамической основе, диаметром 20 мм. На каркасе в канавках наматывался провод ПЭВ-2 диаметром 0,6мм, кажется 20 витков. За точность кол-ва витков не ручаюсь, т.к. "много воды утекло" с тех времён "Золотого века р/любительства", hi. Параллельно индуктивности припаивалась переменная ёмкость 5-15 пф. с воздушным диэлектриком. И "это" запаивалось вместо съёмных кварцев в гетеродин. Выведенная на переднюю панель ручка позволяла перестраивать частоту гетеродина в пределах 7,300 - 7,400 Мгц. А далее выводились оси конденсаторов смесителя и УВЧ для более точной подстройки в выбранном участке р/любительского диапазона. При этом на оси надевались ручки с указателями, а так же крепилась ранее снятая шкала с делениями в Мгц. Под ручкой настройки гетеродина находились: ручка потенциометра регулировки порога срабатывания шумоподавителя, а так же тумблер "Вкл/Выкл" шумоподавителя. В левой верхней части передней панели устанавливался переменный резистор регулировки уровня сигнала НЧ (регулятор громкости). В нижней части вместо одного из разъёмов, устанавливалась колодка-розетка для подключения вилки головных телефонов. Вот и все доработки для доведения УКВ р/станции РСИУ-3м до "радиолюбительской кондиции", hi. На приведенных мной выше фото, эта радиостанция видна на подоконнике моего шека, рядом с КВ-блоком р/ст. TBW-5. Ну вот, что знал - рассказал. Конечно же, сегодня место этой замечательной р/станции только в стенах музея.
Если ещё кто-нибудь подскажет, как их фасебучины это видео выдернуть в виде отдельного файла - было бы очень хорошо!
на видео - правой кнопкой - сохранить видео как...
Какой у Вас браузер?
To: RW6HRM.
Вот ссылка на интересующий вас видеоролик с Фейсбука. Он находится на Ю-Тубе:
https://youtu.be/kiDrNIEhi0w
Как это было ранее "пятидесятых" в версии «Metro-Goldwyn-Mayer»...https://www.youtube.com/watch?v=vBGIdf0VjQ4
To: RT8L.
Пожалуйста, просматривайте внимательнее тему с тем, чтобы не дублировать информацию (см. пост # 5).
To: RA3QDP.
US Navy RBM-5 HF Receiver CAY-46077-A WWII
Available for sale is a vintage WWII US Navy RBM-5 HF Receiver CAY-46077-A covering 2-20 MHz. The Navy Model RBM-5 Semi-Portable Receiving Equipment was primarily intended for use as a transportable receiver set. The RBM-5 included (2) receiver sets, one MF covering 200-2000 KHz and one covering 2-20 MHz. This is the HF 2-20 MHz set. Manufactured for the US Navy Department by Westinghouse Electric and Manufacturing Company, circa 1944.
http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-3/WWII-3_7.shtml
