FT-450 \ WSJT-X \ U5-Link в FT8
Доброго всем дня.
Прошу разобраться\помочь с подключением (точнее - переводом на передачу) в WSJT-x трансивера FT-450 (без D и прочих вариаций) через интерфейс U5-Link.
Что и как настроил сам:
На трансивере (прошивка 0194): CAT-RTS (disable) \ CAT TOT (10) \ CAT RATE (9600) \ D TYPE (USER-U) \ мощность на 40W\
На ПК (win10): WSJT-X v.2.2.2 во вкладке Radio выбирал и OmniRig и отдельно ft-450, порт на CAT 16 (в самой винде на порте интерфейса дефолтно настройки такие: скорость (бит\с) 9600; биты данных 8; четность "нет"; стоповые биты 1; управление потоком "нет" (есть и другие в расширенных, но это те, что есть в WSJT), далее в WSJT и OmniRig как на дефолте 16 порта (9600\8\1\none), DTR и RTS стоят low. В разделе PTT выбран CAT и далее None везде. Тест CAT зелёным.
Уровни на звуковой карте: "наушники" 1 канал 100, второй 50 (все улучшения отключены); "микрофон" (именно через этот вход, не через линейный) на 60, усиление в 0 (улучшения так же выключены)
Судя по форумам с такой конфой должно работать, но на передачу S-метр не двигается, хотя rig в передачу уходит, в проге без ошибок (пробовал уровни "наушников" на максимум, питание от 10 до 100, d-type user-l\u, cat rate везде на 38400 выставлял).
Проверки делал без лога и с логом (в логе cat-настройки убраны, logHX3).
Мог что-то пропустить из того, что уже пробовал, но вроде все рекомендации возможные выполнил. На Xiegu с этой же ОС работаю в FT8 без нареканий (правда в VOX, и есть на Xiegu переход с микрофона на линейный режим, чего на yaesu мог не найти), но у "малыша" чувствительность приёма хуже и он всё же для походных условий планировался. Если что - трансивер был взят с рук (настройки скидывал на дефолт, но может что не сработало или сработало не так, т.к. после сброса d-type было user-u вместо rtty как в инструкции), вместе с неизвестной мне версией развязки на UnicomDual (там тоже пробовал настраивать, но результат по итогу идентичен, но грешил на ушатанность и докупил новый U5-link).
Ману\Иван R2BBX (Москва, Останкино)
