Белорусский контест клуб
Виктор я в клубе!Вложение 168170
Это о чем (про тему)?
Названия знаем: Club Names
Этого пока там нет (в контест-клубах).
Так расскажите о зубрах. А то из трех предыдущих сообщений - никакой информации.
На базе коллективки EU1WW которая переехала в этом году и находится в Минске по ул. Притыцкого 16, создали БЕЛОРУССКИЙ КОНТЕСТ КЛУБ ЗУБР, немного поработали в контестах, теперь занимаемся строительством загородной позиции, новый шек, установкой двух мачт, антенн. Активные участники клуба: EU2Q Виктор (ex UN7QBQ); EU1CB Валерий; EU1W Сергей; EW8ADX Антон; EU8DJ Евгений. Охрана- собака Герда.
Мы не против если найдется спонсор с P-136:s10:
Вот развиваемся потихоньку!!
Вложение 168289
Новый кунг-операторская рассчитан на 3 рабочих места, с изолированным местом для отдыха.
В этой теме показано, как построить с нуля позицию для соревнований.
Вложение 168290Вложение 168291
В отдельном кунге мастерская и стойки с УМ
Вложение 168300Вложение 168301Вложение 168302
Антенный коммутатор
Вложение 171402
Сборка трайбендера
Установка AD457 Вложение 175241
Мужики, Вы молодцы. СУПЕР!
Да, работы много сделано. И сделать еще много предстоит! Главное, что бы спонсор не подвел.)
Установлена вторая мачта UP 36м, редуктор НРЗ с опорным подшипником, антенна AD-457. После подгонки вибраторов резонанс стал на место, сейчас максимальное КСВ по краям диапазонов не более 1,3. У UA2FZ антенны детские, по этому пришлось многое переделывать и дорабатывать, чтобы не тратить потом время на ремонт по всяким мелочам. Ценой довольны, материал хороший Д16Т, болты стыковки и крепления элементов нерж. Первым делом выкинули изоляторы крепления элементов и заменили их на текстолит, изоляторы вибраторов на керамику. Докупали болты, гайки и шайбы нерж. Везде шайбы нерж. Китайские тросы выкинули в мусор, сердечник вместо тряпичного у них из какой то лески, болты крепления к буму сломались 2 шт сырые -китай, заменил на гальванику, стремянки крепления бума это от крепления моста М412, перед установкой бум обвернули тонкой листовой нержавейкой. Все места крепления закрашены и обработаны антикорром. В местах развальцовки элементов тдве трубки лопнули еще до подъема, все элементы переделаны, на заклепки. Элементы на 20ке растянуты нихромом. Кабель РК50-11-11. В общем сделано хорошо, на 100Вт без проблем провели уже пару сотен QSO.
Самодельная трехгранная мачта, делали все сами в соседней деревне кулибины и редуктор со станком все с нуля
У нас установлены лимиты на потребление! Сверх лимита почти двойная цена, тем более в деревне хлипкая сеть и ТП очень далеко, в соседней деревне.
0,1544 руб 1 кв, получается 100 кв 8 у.е.
Ресурс, ТО, даже заправка 7 литров ДТ по 1,23руб это 4,4 у.е в час.
Реально пока не до контеста, все в стадии строительства.
Трубы диаметр 50мм, толщина стенки 3мм и арматура 12мм, станок мощнее.
10 секций по 3,5 м.
Установлена ВГДШ на 80м UP 30м, диаметр 3м х 8 проводников 4мм биметалл.Вложение 177820
https://yadi.sk/d/92a-fuCo34Kdgd
ВГДШ модель
Закончился очередной CQ WW 160 CW
Теперь шек выглядит так: Вложение 180760
Вложение 184544
медные шины
Вложение 184545
Коробка для коммутатора
Вложение 184546
Установлены разьемы
Вложение 184547
Установлены реле
А как на счет пролезания? На прием небось какую антенну не включи - один чёрт. Нет?
Вложение 184548
Вид с другой стороны
[QUOTE=EU1WW;1348349]Это видно. И понятно. И делаете такое похоже первый раз. Если будет работать - я СИЛЬНО удивлюсь.Цитата:
еще не доделали
Вложение 184549Вложение 184550
Коммутатор на 10 приемных антенн и 3 приемника
Вложение 184557Вложение 184558
Еще коммутатор на 25 антенн
Вложение 184559Вложение 184563
Коммутатор антенн
Вложение 184564
Южная мачта
Вложение 184566Вложение 184567
Антенна на 160м
Вложение 184568
Антенна 160м
Вложение 184569Вложение 184570
Коммутаторы подключаются к блокам управления с компьютером
Спасибо !
Зубры, а можно увидеть перспективу проекта (т.е., что именно значится "стратегической" задачей)?
Прогресс очевиден. :p-up:
В принципе, неплохо бы по этому поводу даже сайт нарисовать.
Перспектива проекта - это желание успешно работать коллективу в контестах . К сожалению пока только строим .
Вложение 184614Вложение 184615Вложение 184616
Блоки управления приемными антеннами
Вложение 184620 Вложение 184621
Коммутатор антенн
Вложение 184622Вложение 184623
Коммутатор антенн
Вложение 184625Вложение 184627
Блок управления на "Ардуино"
Вложение 184628Вложение 184631Вложение 184632
Коммутатор трансивер-усилители
Вложение 184640Вложение 184641
Стойка Р-140
Вложение 184642
Антенны на укв
Вложение 184645
Р-140 рабочая лошадка, отработала 3 года почти все контесты в которых участвовали.
Вложение 184700
Красиво, слов нет, а как обстоят дела с охлаждением ламп, куда выходит поток горячего воздуха из внутренних блоков?
Вложение 184703
Сегодня Виктор доделал коммутатор, по поводу охлаждения УМ Р-140,
на каждом блоке свой вентилятор улитка, довольно мощные 380В
3000об, воздух вылетает не очень горячий, можно легко держать ладонь
при работающей на передачу.
С охлаждением все в порядке, между блоками имеются достаточные зазоры,
одновременно все блоки работать на передачу не будут.
Вложение 184782
НА 50 омах КСВ по самой длинной ветке на 30 мгц 1,1
Одно не очень понятно по фото. Вроде как коммутатор(ы) на три направления (три рабочих места). Но помимо "основных" трех реле (похоже на В-2-В) еще на каждой антенне видно реле поменьше (В-1-В). Они что, заземляют неиспользуемые антенны?
В усилителях мощности система обхода отсутствует, работает через
приемный и передающий коммутатор, в1в отдают передающие антенны на приемный коммутатор
в режиме приема, в приемном коммутаторе неиспользуемые антенны заземляются,
выбранные подключаются к трем рабочим местам, в динамическом режиме используются мгновенно все
антенны в любом порядке как хотим, принимать на одну антенну, передавать на другую,
коммутация УМ такая же.
Полевой день на КВВложение 189328Вложение 189329
Виктор, это просто супер!!! Позиция у вас теперь на порядок круче, чем в Иссыке. Так держать!! Надеюсь на встречу в эфире!!
