У меня есть веб камера. На плате есть пятиштырьковый разъём. Мне нужна распиновка этого разъёма для подключения к USB.
Цитата:
Сообщение от diman_ob_304
1-+5в
2-Data
3-Clock
4-Gnd
5-Тоже масса или свободный
перед подлкючением желательно замерить вольтметром
пины чтобы точно убедиться где +5в и масса
обычно в стандартном USB кабеле 4 проводка
1-красный +5в
2-белый Data
3-Зелёный Clock
4-Черный GND
5- если задействован на нём обычно сидит оплётка кабеля
4
df9fxkАлександр! Производители МВ часто используют свою распиновку усб-разъёмов. В частности Асус и Ерох - почти полная противоположность. :(
diman_ob_304
Напиши производителя МВ
я имею ввиду не распиновку USB, а распиновку разъёма на самой веб камере. у меня есть провод накотором с одной стороны висят провода, а с другой обычный USB штекер. так мне ети провода нужно припоять к разъёму на веб камере. Камера вроде Genius.
diman_ob_304
разъём мини-USB фтфлогичен прстому...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть у меня вэб камера. Есть GPS навигатор с видео входом. Скажите, а можно распаять USB на вэбке, и подключиться к навигатору, хочется использовать в автомобиле, чтобы видеть, что сзади.
Подключить вэб камеру к GPS навигатору можно, только для этого между ними придётся собрать что-то вроде компьютера... :)
На самом деле можно и напрямую. Ведь навигатор тоже компутер под управлением Windows CE. Только не каждый навигатор позволяет выйти в винду. А также есть проблема где взять драйвера под Windows CE для веб-камеры. А USB на навигаторе обычно имеется.
WEB - камеры бывают разные. Есть камеры, для которых необходим свой драйвер даже для операционной системы обычного настольного компьютера. Но сейчас большее распространение получают так называемые UVC web камеры с универсальным видео интерфейсом (собственно это и есть расшифровка UVC). Драйвер для таких камер уже встроен в операционные системы и они начинают работать при подключении к комьютеру сразу, без установки дополнительного ПО. В Вашем случае наверное сложнее, поскольку видеовход Вашего навигатора не USB. Камере нужно свое питание (не факт, что питание WEB камеры соответствует питанию Вашего прибора) и может отличаться сам видеинтерфейс. Если не желаете приобретать отдельно камеру, то Вам предстоит разобраться, присутствуют ли все соответствия. Но возможно проще будет просто купить специальную камеру, тем более вряд ли они имеют большую стоимость.
А у меня такая засада.
Компьютер с XP SP3 видит камеру DSB C320.
Skype тоже её видит.
Но как только я коннектюсь в Skype с кем то, привет, черное окно с попыткой найти камеру. Остальное в коннекте ОК и звук в том числе со встроенного в камеру микрофона.
Грохал камеру и Skype, по новой инсталлировал. Всё одно - та же засада.
Раньше все работало.
Константин.
По рекомендации приобрел камеру фирмы A4TECH.
Видео и микрофон в одном флаконе.
Дрова не нужны.
С тех пор проблем нет.
уже более 2-х лет.
Не реклама.
Это понятно. Но факт что у меня всё это работало.
На ноутбуке и сейчас работает.
Кстати драйвера на эту DSB-C320 скачанные с интернета не ставятся.
Пришлось отрыть родной CD.
Меня эта засада не сильно волнует, все это происходит на "контестовом" компьютере, на нём мне Skype вроде и ни к чему.
Но в чём проблема хочется понять.
