Модем вешает трубку без явных на то причин
Доброго времени суток!
Не подскажете ли, коллеги, что нужно сделать для установления полноценной связи через Интернет?
Работал под ОС Windows 95 и Windows 98 на 486 машине с процессором АМ 5х86Р75 133 МГц и модемом US Robotics Coureer V Everything Internal ISA.
Поначалу проблемы были при перекачке файлов больше 100 килобайт. Если файл был больше, то мой модем, или же модем провайдера вешал трубку.
Теперь стало невозможно зайти дальше уровня проверки имени пользователя и пароля.
Хотя после двух переустановок ОС под Windows 98 удалось совершить полноценный сеанс связи продолжительностью минут двадцать... тридцать.
Дальше все вернулось на круги своя.
Под "Курьеры" есть файл с расширением "ini", где прописаны все известные на тот момент модели модемов, но драйвер виртуального устройства везде один и тот же : "unimodem.vxd". Или же проблемы другого уровня, в dll ? Используются rasapi16.dll, rasapi32.dll и еще несколько dll файлов.
Канал на уровне PPP устанавливается четко, проверялись протоколы физического уровня V34, V90.
ПО проверялось AVP Касперского, базы вирусов до июля 2005 года.
В файле протокола есть строка "Remote modem hung up", после которой это безобразие и происходит.
Подключение к Интернет предоплачено, баланс положительный.
И к слову, может тоже кто подскажет, почему в BIOS компьтера (я предполагаю, что BIOS размещено в ПЗУ на системной, или "материнской" плате ) при загрузке компьютера не видно параметров звуковой платы и сетевой платы в разъемах ISA, хотя звуковая плата (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) работает? Порты Com1, Com2 и порт Com4 ISA модема видны. Ну и все остальное, что установлено, видно тоже.
Файлы к драйверам не "*.ini", а "*.inf"
Прошу пардона, писал на память, слегка попутал. Файлы к драйверам не "*.ini", а "*.inf".
