Работаю над созданием беспроводной компьютерной перчатки.
Срочно нужна электрическая принципиальная схема радиоинтерфейса беспроводной компьютерной мыши.
не знаю, может немного не в тему, но тут можно много интересного найти
http://chipcon.com/
и вообще вам лучше с этим вопрос куданить типа http://electronix.ru/ - там ацкие спецы.
перчатка значит7 а чо мацать то буите7 :)
Если интересно загляните например на адрес:
http://www.3dnews.ru/editorial/comp-gloves/index2.htm
вот фото моей перчатки (см. вложенный файл)
стыд вам и срам - я на просмотр того сайта затратил трафика раз в 5 меньше чем на вашу галошу. какой же вы компьютерщик если такие фоты суда вещаете7 да и зачем велосипед городить если все уже есть вопервых а вовторых такие тяжести на вытянутой руке долго держать - сомнительное удовольствие. да и мышиный интерфейс к ней тяжело притянуть - тут уж USB надо со сваими дровами
вы наверно спорцмен, шо такие тяжести варочиете потому и перчатка боксерская
да и зачем вам радиоинтерфейс7 лишние 5 грамм на провада не помеха такому девайсу
я б на вашем месте взял тензорезисторы, чем мышь в метал прятать
оооооооой, ну и тема
Извините! Я не знал, что мою тему будут просматривать люди с ограниченным интеллектом и достатком, Я на форуме первый раз. А насчет фото я
догадывался, что это "бисер свиньям". Меня не интересует критика, а нужна электрическая принципиальная схема радиоинтерфейса беспроводной компьютерной мыши. Отвечая далее на ваши высказывания могу сказать, что простых решений по данной теме НЕТ! Такие разработки ведут некоторые компании за рубежом с использованием высоких технологий и купить перчатку в магазине пока не возможно.
Разве ,что выписать из Америки через Amazon.com за $ 1000. Хотя там она стоит всего $80.
Моя перчатка выполнена из доступных материалов и уже работает, Радиоинтерфейс от мыши A4Tech RP-648 (RFSOP-48) Wheel Optical Radio (800dpi) USB + PS/2 был мною переделан вместо кнопок на пальцах рук установлены сенсоры, радиус действия интерфейса увеличен в 10 раз. Перчатка является рабочим макетом и демонстрирует новый способ передачи информации на курсор экрана от положения руки в пространстве. Для мультимедийных экранов ( если нет рядом стола с мышью и клавиатурой) эта разработка вполне пригодна.
А критиковать и смеяться всегда проще чем делать своими руками.
критика-критикой.
Несколько вопросов:
Сколько времени занимает одевание/снятие данной перчатки?
Предусмотрен ли режим в котором она не чувствительна к движениям кисти (например нужно сделать другие движения рукой) ?
По поводу радиоинтерфейса - попадалась на ремонт радиомышь. Поломка была мелкой, даже название не запомнил (не дорогая). ужаснулся содержимому, и решил себе такой точно не покупать. Чувствительность у неё была метра 4. далее уже была глухая зона.
А то что такая "мышь" должна быть беспроводной - эт понятно.
Перчатку по размерам подгонял на себя поэтому одевание /снятие занимает не более 5 секунд. На вопрос: почему боксерская? Отвечаю: просто на нее легче закрепить сенсоры и (при необходимости колесо прокрутки под любой палец). Чувствительность датчика положения руки и сенсоров довольно высокая поэтому высокой подвижности кисти руки в перчатки не требуется.
Предусмотрен ли режим в котором она не чувствительна к движениям кисти ? - Да предусмотрен, он достигается путем отключения питания одного из выводов КМОП-сенсора, но я им пока не пользусь.
Да и дело не в самой перчатки, а в устройстве закрепленном на предплечье именно оно считывает информацию о положении кисти руки в пространстве.
Дело в том, что перчатка(при желании) разъединяется от механизма считывания и вместо нее на средний палец руки одевается пластмассовое кольцо с "ушком"для крепления телескопического рачага считывающего устройства, а сенсоры подключаются на кончики пальцев. В этом случае рука вообще становится свободной. Модель является экспериментальной и может усовершенствоваться сколько угодно.
тензодатчики точно не проканают, малая чувствительность + самое плохое это сильная ограниченность ресурса
ладно. прошу пардон.
нормальные имс для радиоинтерфейса - читайте мой пост номер #2 и идита на сайт http://electronix.ru/
к примеру имс сс1020 - самое прям для вас и стоит 300 рублей, есть в маскве, на сайте trt.ru. зайдите кстати на этот сайт - там есть ещо другие имс - воопще никаких деталей не надо и дальность до 100 метров - называются RRFQ2 И RTFQ1. я их покупал, побовал - отличные микрухи, частота 432.92мгц
Спасибо за информацию !!!Цитата:
Сообщение от FLYING
Ребята! Я закончил свой проект перчатки. Скоро еду с ней на выставку в Москву.
ну шош, поздравляю
на чем радиоканал то собрали7
Я взял его от готовой оптической беспроводной мыши. Поэтому я и искал принципиальную схему мыши: A4Tech RP-648 (RFSOP-48), чтобы включить ее в описание своего проекта.
Интересно, если вы взяли готовую мышь, подобрали перчатку, то в чем же заключается смысл вашего изобретения ???
Смысл в том, что я предложил новый способ управления курсором экрана на мониторе компьютера при перемещении руки в пространстве. Проще говоря: если я (например) направляю руку в сторону верхнего левого угла экрана то и стрелка курсора следует туда же. Касание пластины сенсора расположенного на указательном пальце с поверхностью кончика большого пальца активирует функцию аналогично левой кнопки мыши. Сенсор среднего пальца - функция правой кнопки. Колесо прокрутки со средней кнопкой закреплено со стороны ладони перчатки и прокручивается безымянным пальцем. В общем перчатка является альтернативным интерфейсом управления экраном компьютера, когда по близости нет стола с мышью и клавиатурой. Вы когда нибудь наблюдали, как мучается докладчик стоя перед мультимедийным экраном. Зачастую его порядок доклада не согласован с "оператором", который сидит за компьютером в углу и листает его презентацию невпопад докладу.
Правда образец (как уже заметили) получился громоздким. Ноя работаю над этим.
