У меня монитор LG StudioWorks 520Si. С н...
У меня монитор LG StudioWorks 520Si. С ним творится что-то ужасное.
После 3-4 часов работы, он начинает щелкать, пропадает изображение и растр, отсутствует реакция на клавиши управления.
Что делать, пожскажите. Или подскажите где найти какую-нибудь информацию.
Заранее огромная благодарность.
Похоже понемногу дает дуба импульсный бл...
Похоже понемногу дает дуба импульсный блок питания - или перегревается ключевой п/п прибор(ы), или там некачественный трансик. В любом случае самопальный ремонт нежелателен. Рабочий 15-дюймовик б/у стоит около 70-100 баков. Если сами без навыков или (и) опыта ремонта таких вещей будете заменять и жечь компоненты, выйдет дороже.
Первый симптом состоит в том, что по все...
Первый симптом состоит в том, что по всей видимости скоро сдохнет( в смысле чемодан), вторая особенность данной фиготени в том, что енту хренотень можно сделать. Если есть навыки ремонтопаяльника( в смысле ковыряльника). Еткрываеш (ь) енту хренотень, и глядиш(ь?) (внутр), на предмет того что там (внутри) вообще стоит (если стоит!!!). Усли трески раздаются из источника питания то смотриш режимы работы всей этой хрени (по схеме, если есть) Если нет то счупаешь трансформатор, если горячий значит 2 варианта (1 дохнет сам транс, межвитковое закымание обмяток, 2 вариант дохнет выходной ТДКС) то и другое муняется без проблем
В общем, на словах это просто. Но дело в...
В общем, на словах это просто. Но дело в том, что схема рассчитана под строго определенные импульсные трансы, будь то питание или ТДКС. Как правило, любитель ставит первый попавшийся, что подходит по пинам. В результате мощный прибор оказывается не в режиме, перегревается, и пошло-поехало то же самое, но из другого флакона. Делали это много раз. Проблема - в поиске тех самых трансиков, или транзисторов, или того и другого вместе, что там стоят. Поэтому в идеале лучше отнести его дилеру или же выбросить-сплавить и купить исправный б/у - меньше головной боли и выкинутых на ветер денег...
Вскрыть монитор, пылесосом, щетками и тр...
Вскрыть монитор, пылесосом, щетками и тряпкой, смоченной в спирте, удалить всю пыль. Вычистить идеально.
Внимательно в работе посмотреть на вскрытый монитор в полной темноте, не искрит ли что, не шает ли где, особенно после этих 4 часов. Если ничего и нигде не замечено, на платах нет никаких видимых дефектов, можно отсоединить в/в провод от кинескопа, подвесив его подальше от всего остального, и погреть монитор эти же часы. Если вырубаться не будет, то возможно, что сыплется сама трубка. Выявить греющиеся компоненты, расположить около них дополнительный мощный вентилятор-от блока питания компа. Так можно несколько отдалить конец монитора, но он все равно придет, когда окончательно выйдет из строя дефектная деталь.
