Приобрёл маму Epox EP-8KTA3-L+ и Duron ...
Приобрёл маму Epox EP-8KTA3-L+ и Duron 900. Всё нормально, пока не начинаешь устанавливать Windows (95, SE, ME) - в лучшем случае доходит до 10% копирование файлов - потом ошибка и перезагружается.
Пробовал разные сочетания памяти(64РС100, 128РС133), видеокарт(TNT2, Rage Pro) - результат тот-же. КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ!
Попробуйте Саша вот чего: вручную в Bios...
вручную в Bios-е установите частоту памяти меньше той, которая по номиналу.
Например, если PC133 - выставить надо 66.
99% должно помочь.
P.S. не стОит покупать материнские платы NoName..., если есть возможность сдайте ее, а купите нормальной фирмы.
Если Вы собрали компьютер, то прежде чем...
Если Вы собрали компьютер, то прежде чем что-то инсталлировать, обязательно протестируйте память. Прстенькие программки типа Checkit не подходят. Зайдите на http://www.simmtester.com и скачайте DocMemory.
У моего приятеля была с Азусом такая же ...
У моего приятеля была с Азусом такая же проблема - но после замедления
памятей через БИОС все заработало.....я предпочитаю пока BX440
Asus P3BF + Pent -III или современный Селерон 1200.......разгоняется запросто на 1500 Мгц при памятях 133....конечно в Слот 1 надо иметь адаптор
за 20 долл
