Уважаемые специалисты!
Прбовал ли кто совершенно избавится от шума вентиляторов в системном блоке или уменьшить шум.Поделитесь впечатлениями.
С уважением. Виктор.:russian_roulette:
Накрывал одеялом, когда смотрели фильм ночью тихонько в общаге :):)
Заменить вентиляторы. Есть очень малошумящие (к примеру, фирмы Zalman, но они довольно дорогие. Применить жидкостную систему охлаждения процессора. Поищите в интернете, материалов на эту тему довольно много. Вот тут гляньте:http://www.ferra.ru/online/integral/25347/Цитата:
Сообщение от victorqop
Первое .убираем разгон системы,если он есть.
Второе ищем на свой процессор(точнее на разъем/сокет/слот) более массивный кулер(массивнее радиатор и вертушка более диаметром).
запускаем вертушку от 5 вольт одним источником тише.
блок питания,ищем менее шумный вариант вентилятора,по возможности также от 5 ти вольт.
сд/двд -проги и утилиты уменьшения скорости.
винт.спец бокс(увы лично не видел,и в руках не держал). ну хотя бы на резинки закрепите.
лично у меня на камне стоит более мощный кулер,работает от 5ти вольт уже 3 месяца(пробовал его воще без вентилятора гонять,не вышло перегревается через час).блок питания ,сменил целиком.
корпус естественно закрыт. должен быть.
На работе , чтоб не доставал шум , негромко включаю музыку . Инструменталку . Хоть и не убирается шум , зато маскируется немного . :-)
Дома купил TV тюнер AVER box 9 - он работает без системного блока . Разумеется , без шума вентиляторов и винтов ...
И ещё . Заметил такую штуку . Есть на работе компы - brand name . Попадают из EU . Так там ( конкретно - от **T**SYSTEM , например ) изнутри , корпус обклеен листовым поролоном . Не толстым , миллиметров 8 - 10 . ЗдОрово помогает ! Попробуйте ...
Очень благодарен за советы.Начну воплощать в жизнь.
С уважением. Виктор.:girl_in_love:
Виктор , на сайте RADIOLAND :Схемы > Компьютеры > Улучшение комп"ютерного блока питания.
Статья про блоки питания компьютеров, вплоть до исключения вентилятора!
73! RA9JM Oleg
Если можно - ссылочку поточней,пожалуйста!Цитата:
Сообщение от RA9JM
Так и сделано на моем компе раборающем под линк-эхолинк, работал круглосуточно без перерывов в течении более 2 лет, прорблем не было.Цитата:
Сообщение от RK6AJQ
Вот , пожалуйста:http://www.radioland.net.ua/sxemaid-413.htmlЦитата:
Сообщение от UR5SAJ
Честно говоря, не могу понять суть проблемы. Бесплатного сыра нынче не бывает даже в мышеловках.Только что посчитал, что в моем компьютере 8 вентиляторов и три винчестера. Днем я НЕ СЛЫШУ шум вентиляторов, отойдя от компьютера на три-четыре метра. Ночью легкий шелест слышен по всей комнате, но спать не мешает. Вентиляторы: один 12 см, в БП. Один 6 см - охлаждает один винчестер Seagate. Один, 8см, охлаждает процессор, другой, подвешенный в пространстве, охлаждает чипсет на плате и одновременно обдувает радиатор видеокарты, третий - выдувает из корпуса. Сразу тремя обдуваю еще два винчестера. НО! Столько много вентилей установлено из-за того, что они работают не в полную силу. Только один вентилятор жестко подключен к 12 вольтам - в блоке питания. Корпусной и процессорный регулируются встроенными в системную плату регуляторами скорости в зависимости от температуры, все остальные запитаны 7-ю вольтами, - это разница между 12 и 5 вольтами. Только процессорный вентиль нормирован по шуму, - 20dB, остальные стандартные, вытащены из сгоревших блоков питания. Когда информация читается с винтов, постукивание головки намного громче фонового шума всей этой системы. А винты Seagate работают очень тихо. Так вот, неужели один-два вентилятора у автора ветки шумят сильнее всей моей армады? Если так, то может быть, не следовало экономить деньги при покупке узлов компьютера? Кстати, очень хороши кулерные системы от Zalman. Большой круглый медный радиатор и вентилятор с пониженным шумом и регулировкой скорости. Когда собирал компьютер племяннику и поставил эту систему в компьютер, то кулер почти не включался, хватало естественного охлаждения (AMD 3200). Правда стоит такая штука 50 баксов.
У меня в нескольких компьютерах (на работе) типа Р4 3000/800 и т.п. при нагреве процессора увеличивались обороты куллера и ,соответственно, шум вплоть до вибрации стола! :) (если запустить современную игрушку или фильм) .
Устранил установкой дополнительных приточных вентиляторов. Лучше всего - если есть место на боковой стенке напротив процессора.
Если это то что ставится на переднюю панель - эх и шумная это штука. Я выдержал недолго - звук как от бормашины (стоматология).Цитата:
Сообщение от васисуалий
Хочу добавить.Намечается тенденция к пассивному(конвекционному) охлаждению.
уже есть блоки питания ,где кулер включается в режиме максимальной нагрузки,
видеокарты с большущими радиаторами,кулера на процы тоже не маленькие.
Но всё это дорого стоит.и в серавно пару кулеров надо в системник.
На протяжении нескольких лет боролся дома с шумом системного блока компьютера: изнутри обклеивал корпус поролоном, подвешивал жёсткий диск на резиновых подвесках, снижал скорость вращения вентиляторов и т.д... Конечно, по сравнению с начальным уровнем шум значительно уменьшился. Но ночью, после нуля часов, когда домашние и соседи спят, шумок вентиляторов всеравно прослушивается. В итоге купил ноутбук, а системный блок с тех пор пылится на антресоли.
А мне, нравится шум компьютерного вентилятора.
Когда я его слышу то спокоен за обдув - перегрева не будет.
А вот шум двигателя моего автомобиля меня просто раздражает. Менял вентилятор воздушного охлаждения, снижал его скорость вращения, отключал из работы до двух, как у "Оки", количество работающих цилиндров - всё тщетно. Слышно, что двигатель работает и мешает слушать о чём говорят прохожие.
Лучшее лекарство от шума системника - Intel Atom :)
Мой кулер жужжал как потерпевший, под 3000 оборотов, пошел в "аптеку" и купил Titan Skalli, в результате 700 об. это ведь совсем другое дело....:good:
TTC-NC05TZ/ NPW В корпус вошел как раз, так что все в наших руках, залманы хорошие, но дорогие.....
Ни помогало , установка малошумящих вентиляторов , и иже с ними ! Только замена БП помогла избавиться от шума системника , перестали шуметь все четыре "винта" , и греться процессор . Винты шумели из за повышенных оборотов , а вот от чего грелся проц , так и не понял , хотя замерял все напряжения в работающем компе , всё вроде было в норме .
Сообщения выше не читал, поэтому может повторю кого-то.
У себя поставил блок питания FCP Bluestorm или другой с 5'' вентилятором.
На процессор - вентилятор Zalman. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...qVk9e9RJCH5csw
Первый год было тихо. Теперь еще один hdd поставил - стало погромче.
Все реально и без особых затрат
Чтобы не шумел системник нужно сделать так, чтобы вентиляторы вращались не более 1000об/мин. О том как я сделал системник практически бесшумным я написал тут - quietcomp.info
