Два раза собирал программатор. Первый р...
Первый раз - изобретал сам (три счечика на адрес, 580ВА86-на буфер от ЛПТ, ключи для подачи напр. программирования).
Проверяю пошагово - адрес устанавливается, данные устанавливаются, ключи работают. 573РФ2 - не шьется! Данные читаются. Менял РФшки - никакой реакции.
Второй раз - собрал PRUF. Все нормально, все сигналы присутствуют, данные считываются - 573РФ2 - не шьется!
Возможно, проблемма в питании. Может кто подскажет в чем тут проблемма!
Если не трудно - почтой на r_demirov@chat.ru
Спасибо
Может маловато напряжение программирован...
Может маловато напряжение программирования?
У РФ-2 бывает 21 и 28 вольт. Если блок не дает такой напруги, не прошьешь.
А на ручном программаторе может и при большом напряжении ничего не
выйти. Нужно дать 50 -100 циклов!!!
Иногда бывают хреновые РФ-2, особенно в керамике и б/у. Больше 2-3 раз
не шьются, хоть тресни. Лучше бери РФ-5 в пластмассе, с ними проблем
намного меньше.
Какой алгоритм программирования? Долбить...
Какой алгоритм программирования? Долбить надо, пока ячейка не прошьется, иногда очень долго.
Если старые ПЗУ, то ни одна шиться не будет 100%, надо свежие. И стираться тоже не будут, хоть тресни.
