Радиолюбители это форума неподскажите где можно взять принципиальную или структурную схему ТВ или ФМ тюнера с описание прохождения сигнала от антены до выхода на монитор или на колонки для персонального компьтера.
Есть так называемые reference designs - документы на платы с обвязкой от производителей соответствующих чипов - например
Conexant BT878, Philips SAA7134. Попробуйте покопаться на соответствующих сайтах - может что и накопаете.
Мне чипы ненужны,мне нужна схема структурная хотя бы, разделённая по блокам и описание прохождения сигнала.
При поиске по названиям этих чипов (на сайтах производителей или в гугле) находится много материалов и рекламного и технического характера. Среди них есть и со структурными схемами.
Например, гугль при поиске по словам
SAA7134 reference design
первой же строкой ответа выдает ссылочку на красивый двухстраничный документ с блок-схемой pci платы - с тюнером.
На сайте произхводителя - на страничке этого чипа - тоже есть этот документ.
